Seite 1 von 1
alte Dichtung wechseln
Verfasst: 28. Mär 2015
von dudoedldu
Bei der Revision meines Anlassers muß ich den LiMa-Deckel abnehmen und muß nun die Dichtung wechseln.
Mein Problem: Die alte sitzt so fest auf dem Deckel, daß ich sie mit nem guten Schaber von Hazet kaum
restlos abbekomme. Besonders um die Schraublöcher herum.
Kennt jemand ein Mittel, um das besser abzukriegen?
Zum Anlasser hab ich noch ne Frage in einem zweiten Fred.
Jörg
Re: alte Dichtung wechseln
von RennQ
dudoedldu hat geschrieben:Bei der Revision meines Anlassers muß ich den LiMa-Deckel abnehmen und muß nun die Dichtung wechseln.
Jörg
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keyword ... kcnad7gl_e
gruß aus schwalmtal
erich
gruß aus schwalmtal
erich
von Jupp100
Ich glaube hier irgendwo mal gelesen zu haben,
das ganz normaler Abbeizer sehr gut wirken soll.
von schraubnix
von dudoedldu
Danke Leute,
ich hab irgendwo noch Abbeizer rumliegen, werd ich gleich mal ausprobieren.
Hoffe, daß er keine Natronlauge enthält (laut f104wart), schau natürlich vorher :rockout:
Verfasst: 29. Mär 2015
von Schinder
Moin !
Hoffe, die Deckel sind nicht lackiert oder geplulvert.
Ansonsten haste danach nämlich ein ziemlich langes Gesicht.
Was auch immer hilft ... alten Lappen mit altem Öl tränken,
Deckel mit Dichtfläche über die Nacht drauflegen,
geht dann meist fast Rückstandsfrei ab, die Altdichtung,
Beschichtunge werden nicht beschädigt und das Material nicht angegriffen.
Bei Bedarf einfach wiederholen, sollte nicht alles gleich abgehen.
von bb42
Meist ist die Klebkraft der Dichtung nicht so hoch, nur kommt man schlecht darunter, um sie abzuheben.
Habe gute Erfahrungen, solche Reste mit einer Rasierklinge zu entfernen, die hinten so eine Falz hat, damit man sich da nicht verletzt (von einem Schaber o.ä.). Die kann man dann durch Druck von oben so biegen, sodass sie wirklich parallel zur Alu-Fläche liegt und nicht ins Metal schneidet. Etwas Lösungsmittel dazu hilft.
Verfasst: 30. Mär 2015
von dudoedldu
Habe Abbeizer benutzt. Funktioniert ganz gut.
Jetzt warte ich noch auf die neue Dichtung und dann bin ich im Grunde fertig,
und kann den ersten Startversuch durchführen :dance2:
Gruß Jörg
