Seite 1 von 1
Schwimmsattel der möglichst wenig Platz braucht
Verfasst: 13. Mai 2015
von German
Folgendes Problem:
Wir müssen an unserem Unimoto eine Bremse nachrüsten.
Da es aber drum geht möglichst schnell das Rad zu wechseln scheidet eine extra Bremsscheibe aus.
Jetzt kam mir die Idee eine Kettenradbremse zu bauen, also einen Sattel zwischen Kettenein- und -auslauf der direkt auf das Kettenrad wirkt.
Blöd ist halt nur, dass zwischen Kettenrad und der Auto-Stahlfelge nur ca. 3 cm Platz sind.
Weiß jemand einen Bremssattel der da incl. Belag nicht mehr braucht?
Bevor mir jetzt irgendwer mit Sicherheit kommt, das Ding hat eher eine Alibi-Funktion, dass halt eine dran ist.
Re: Schwimmsattel der möglichst wenig Platz braucht
von Rebell
Kann es kein Festsattel sein???...son Mini-Teil vom Roller??
ansonsten messe ich mal den hinteren von der ER6 :oldtimer:
von gondelschnitzer
google mal nach Pulley oder Ritzelbremse, bei Harleys wird das häufig umgebaut um den Blick auf ein schönes Hinterrad wenigstens einseitig freizugeben.
Ansonsten tatsächlich im Roller oder vielleicht 125er Bereich mal schauen, so ein hinterer Bremssattel eines Rollers oder 125er kann ja nicht so riesig sein.
Verfasst: 14. Mai 2015
von MichaelZ750Twin
Hi German,
ich kann mal einen frühen 1980er Kawa Schwimmsattel nachmessen.
Ist ein Einkolbensattel mit Kolben aussen und einer Art Klaue, die den inneren Bremsbelag stützt.
Könnte gerade so passen.
Bei Einsatz einer Ritzelbremse wird soweit ich weiß nur Silikonspray zur Kettenpflege empfohlen, keinesfalls Kettenspray.
von GalosGarage
mountainbike scheibenbremse? :dontknow:
Verfasst: 17. Mai 2015
von MichaelZ750Twin
Hi German,
habe mehrere Kawasaki Einkolben-Bremssättel der frühen 1980er vermessen.
Die Stärke der Klaue ist 20 mm (Auflagefläche Bremsbelag zu Aussenkante Klaue).
Neue Bremsbeläge dafür haben entweder 8,0 oder 9,5 mm, im Original abhängig von der Dicke der Bremsscheibe.
In deinem Fall würde ich einen 8,0 mm Belag verwenden.
Dann wird es mit 28 mm Gesamtstärke zwar sehr knapp, sollte aber passen.
Sag mal, wo fährt man Unimoto ? Sieht ja sehr speziell aus.
von Rebell
fällt mir grad ein...
520-525er Kettenräder sind 6-8mm dick, Bremsscheiben 4-5mm.
Rollersattel dürfte damit flach fallen.
Den vorderen ER6-Sattel mit 2 Kolben könnte man (für hinten) auf 20mm Abstand zur Bremsscheibe abfräsen :oldtimer:
von German
Danke für die Antworten, ich geb dann bescheid wie wir's lösen
MichaelZ750Twin hat geschrieben:Sag mal, wo fährt man Unimoto ? Sieht ja sehr speziell aus.
Die Races die mir bekannt sind werden von MCs organisiert, meistens in Verbindung mit ihrer Party.
Bei uns in der Gegend kenn ich das vom MC Chaindogs nähe Sulzemoos, nur habens die heuer von der gestrigen Sommerparty ausgekoppelt, hab einen Flyer gesehen Bayer. Meisterschaft im September, kann Dir bei Interesse gern das genaue Datum rausfinden.
Deutsche Meisterschft und allgemeine Info zu diesem Sport: http://www.unimoto-dm.de/
von Zetti
Vielleicht wäre das eine Alternative! :grin:
von Dan
Hi German
Anbei einige Fotos eines Brembo Bremsssattels von ner Monster-Hinterradbremse.
Wenn Du ihn willst, würde ich ohn Dir für 35 Euronen überlassen.
Dan
