Seite 1 von 3
Springt nicht an...HILFE!
Verfasst: 11. Apr 2013
von BRMC55
Hallo, Ich hab ein riesen Problem und hoffe, jemand von Euch könnte mir helfen!
Also: Es ging los, als ich den Standartlenker meiner SR mit einem M-Lenker ausgewechstelt habe. Sie springt nicht mehr an, auch nicht nach etlichem Kicken, Letzte Woche bin ich noch mit ihr gafahren, da brauchte sie höchstens 5 Kicks. Der Lenker passt super, die Länge der Kabel passt auch. Trotzdem gehe ich davon aus, dass es damit zu tun hat, letzte Woche mit Originallenker gings ja auch. Am Strom kanns auch nicht liegen- Lichter und Blinker gehen.
Was könnte es sein?
Bin langsam wirklich am verzweifeln!
Gruss -charly-
Re: Springt nicht an...HILFE!
von mrhorstbauer
Kontakte Kill Schalter ?
von vanHans
Zündfunken da?
von alexander
Prüf auch alle Kabel im Scheinwerfer, vielleicht hat sich da was gelöst beim Lenkerwechsel.
Eine Koinzidenz ist natürlich auch möglich: Zünkerzenstecker geprüft? Zündkerze selbst?
von vanHans
Auf keinen Fall gleich alles auseinanderreissen. Ruhe bewahren und bei der Kerze beginnen, wenn Funke schwach oder nicht da, erstmal Batterie testen und dann weitersuchen....
von sebi62
Xs und SR haben die gleichen Armaturen, wie mrhorstbauer schon schrieb: kontrolliere die Kontakte und Verschraubungen des Killschalters, ist ein bekanntes Übel, hatte letztes Jahr das gleiche Leiden, Kontaktspray und schmirgel...
Glück auf
Sebastian
von BRMC55
Vielen Dank schonmal für die ganzen Antworten!
Zündkerze habich schon geprüft, die ist in Ordnung, Batterie auch!
ICh vermute auch mal, dass es was mit dem Killschalter zu tun hat!
Kann ich den irgendwie überbrücken?
(Nur um zu sehen, ob überhaupt was geht)
Was ich vergessen habe: bei den ersten 2- 3 Kicks ist sie angesprungen, hat jedoch weder Gas angenommen noch lief sie ohne Gas- 2-3 Schläge, und weg war sie wieder!
von Revace
Wenn sie kurz angesprungen ist, kann es am Killschalter doch wohl kaum liegen. Aber Ueberbruecken ist ja sonst auch schnell gemacht, einfach mal aufschrauben, die Konstruktion ist normalerweise selbsterklaerend. ;)
von vanHans
Genau, wenn's funkt isses nicht der killschalter. Benzin?? Versager????
von mrrowin
Die arme SR, sie will wohl nicht zum CR umgebaut werden. Vielleicht gehts mit dem hohen Lenker dann ja wieder. Nee nur Spaß, bist du nicht auch im SR Forum angemeldet? Da tummeln sich doch die ganzen Spezialisten.
