Seite 1 von 2
BMW R100 RS dreht nicht ordentlich
Verfasst: 11. Jun 2015
von BMWPrepe
Moinmoin!
Ich habe ein kleines Problem mit meiner BMW Bj.82. Mir ist neulich aufgefallen das sie beim Beschleunigen ab irgendeiner Drehzahl relativ weit oben (kein Drehzahlmesser... :dance2: ) mit einmal anfängt zu stottern, als wäre ein Drehzahlbegrenzer verbaut. Dadurch wirkt sie natürlich etwas schwach auf der Brust wenn man mal ordentlich loslegen will. Das passiert unabhängig vom Gang in dem man Gas gibt. Ich habe mit der guten erst 600 km geschrubbt, und bin leider noch nie eine andere R100 gefahren, habe also kein Gefühl dafür ob sie ansonsten die volle Leistung bringt.
Meine Vermutung ging eigentlich in Richtung Spritmangel, Ventilspiel Zündung sind soweit i.O. und Vergaser laufen synchron. Könnten die verbauten Spritfilter evtl. zu wenig Durchsatz haben? Schwimmerstand?
Ich wäre sehr dankbar über ein paar nützliche Kommentare ;)
Grüße aus dem schönen Rostock!!
Prepe
Re: BMW R100 RS dreht nicht ordentlich
Verfasst: 12. Jun 2015
von jam911
Check mal die Tankentlüftung.
Stefan
Verfasst: 26. Jun 2015
von Fen
ich hatte das selbe. Bei mir waren es nicht ordentlich gereinigte Vergaser nach langer Standzeit
von BMWPrepe
danke schonmal, aber die Tankentlüftung ist es denke ich nicht. Bin heute mal wieder eine längere Strecke gefahren, und das Ende vom Lied ist, dass ich momentan nichtmal mehr am LKW vorbei komme. Simson Feeling Pur :grin: Die Vergaser werd ich auf jeden Fall mal aufmachen und säubern, evtl mal sehen was ausgetauscht werden muss. Was mir allerdings noch aufgefallen ist: Der Bolzen für den Zylinderdeckel hat sich gelöst, weil das Gewinde rausgerissen ist. Musste ihn beim fahren mit dem Fuß wieder reinschieben. Könnte es sein das dadurch irgendwie ungewollt Nebenluft gezogen wird? Habe erstmal ein Helicoil Satz bestellt.
von Kaffeepause
Wenn sie im oberen Bereich nicht läuft , kann es sein das dein Moped zu fett läuft. Schau dir mal das Kerzenbild an.
von BMWPrepe
Kerzenbild sieht gut aus, wenn überhaupt eher in Richtung mager...
von NilsLM2
Hast du den wchwimmerstand kontrolliert? ... könnte auch eine verdreckte vergaserdüse sein... oder zündverstellung evtl
von RennQ
...gummi-membrane im vergaserdom gerissen...
ventildeckelbefestigung hat mit dem gaserproblem nichts zu tun.
gruß aus schwalmtal
erich
Verfasst: 28. Jun 2015
von RennQ
...und??
läuft...??
Verfasst: 29. Jun 2015
von BMWPrepe
Zündung ist richtig eingestellt, hab ich grad abgeblitzt. Schwimmerstand ist auch ok.
Hab mir mal neue Membrane und den Rest der Vergaser Dichtungen bestellt und werde mich am nächsten Wochenende mal bei machen und alles vernünftig im Ultraschallbad säubern...
Melde mich dann wieder;)
MfG
