Suzuki» 80er Suzuki GS 550E Umbau Projekt
Re: 80er Suzuki GS 550E Umbau Projekt
Was sind das für Endtöpfe, die gefallen mir verdammt gut....
Bleibt gesund
Dirk
...am Ende wird alles gut, nur davor ist meistens scheiße
Dirk
- Motorrad:: Honda CX 500 Güllepumpe 1981
Suzuki GS 550 1982
Suzuki GS 550E 1981
Das sind so Zubehör Endschalldämpfer. Hab die original endtopfe abgesägt und die dran geklemmt.
Hab mich aber umentschieden und ne 4in1 Anlage bestellt.
Die Auspuffanlage ist quasi abzugeben
Mit gründlichsten Grüßen
Martin
Martin
Suzuki GS 550 1982
Suzuki GS 550E 1981
Scheinwerfer mit LED Standlichtring
neue 4in1 Auspuffanlage ist endlich eingetroffen und direkt mal verbaut.
Endschalldämpfer. Bild ist leider bisschen unscharf
Cockpit mit LED Anzeige am Tank
Martin
Martin
Suzuki GS 550 1982
Suzuki GS 550E 1981
eine Frage zu folgendem Problem:
An meiner GS 550 von 1980 hab ich vorne und hinten die original Blinker gegen led mini Blinker getauscht. Ich habe das Blinker Relais gegen ein led Blinker Relais getauscht.
http://www.ebay.de/itm/LED-Blinker-Rela ... 542c506542
Nun das Problem: mit dem original blinkerrelais liefen die led Blinker zu schnell, aber auch deutlich zu dunkel. (Habe die Blinker direkt an die Batterie gehalten. Waren sehr hell)
Mit dem led Blinker Relais stehen die blinker. Aber auch deutlich zu dunkel.
Ich habe statt der tacho led blinkeranzeige, zwei led am tank als blinkeranzeige zwischen geschaltet. jetzt blinken die blinker richtig aber auch zu dunkel.
woran kann das liegen? ist das relais falsch? ist das relais ein zu großer wiederstand? oder hab ich irgendwo ein stromverbraucher den ich nicht sehe?
danke für eure hilfe
Martin
Martin
Suzuki GS 550 1982
Suzuki GS 550E 1981
Das ist sie zusammengebaut.
Ist noch die alte Auspuffanlage dran. Die zu kurzen Federbeine sind mittlerweile auch gegen andere in schwarz getauscht.
Martin
Martin
- BerndM
Hallo Martin,
Hinsichtlich der vollen Leuchtstärke der Blinker. Wie verhält sich die Leuchtstärke bei laufendem Motor ? Hintergrund, ich vermute mal das
Du aktuell alle Leuchtkörper probierst und die Batterie so langsam aber sicher entladen ist. Standlicht an, Rücklicht an und dazu noch die Blinker über das Relais.
Suzuki GS 550 1982
Suzuki GS 550E 1981
hallo Bernd,
ich habe die Batterie voll geladen und bei laufendem Motor mit hoher Drezahl sind die Blinker nicht viel heller. Nichts im Vergleich zur Helligkeit, wenn ich die Blinker extern an ne Stromquelle halte.
Ich hab jetzt mal von Kellermann ein Qualitätsrelais bestellt. Vielleicht liegt es nur an dem billig Ding.
Martin
Martin
das Relais beim link von ebay hat nur 2 Anschlüsse? Ich hab eines mit 3 Anschlüssen! War beim Originalen auch so..
Meines ist von Kickstarter..
Achja echt geil deine Maschine
- flensrocker
- Motorrad:: Honda CB 750k Bj. 82 (Umbauphase)
Suzuki Bandit 1200 Bj. 99 (Tourenlady)
BMW R25 Bj. 50 (komplett Restauriert und Spaßbike)
Das sieht ja mal gut aus. Welchen Scheinwerfer hast du da eingekaubt?
I love Rock & Röll => Umbau CB 750
Suzuki GS 550 1982
Suzuki GS 550E 1981
moin, danke für die Blumen
ich hab jetzt den von Kellermann. Bau ich am Samstag/Sonntag an. der ist für 2 und 3 polige Relais.
der Scheinwerfer ist:
https://www.germany-motorsports.com/led ... -glas.html
grüße
grüße
Martin
Martin
