Hallo Zusammen. Nachdem ich mit meinem letzten Projekt (GS550E 1980) zufrieden gewesen bin, gibt es natürlich wieder was neues.
Fertige GS550
Eine Suzuki GS 500 E von 1979. Seit nunmehr gut 20. Jahren stillgelegt. Ich möchte diese Dame wieder zurück ins Leben bringen.
Ich weiß nicht genau, wieso der letzte/ die letzten Besitzer das Motorrad so vergessen haben. Es stand zum Glück in einer trockenen Garage. Der Verkäufer hatte die Suzuki 6-8 Jahre, aber sie nie angemeldet. Davor war sie im Besitz eines Freundes. Davor gibt es bis 1997 keine Historie mehr.
Naja, egal. Bis auf die Vorderrad Bremse, die in alle Richtungen spritzt, scheint alles in Ordnung zu sein.
Der Tank, Verkleidungsteile und Frontfender wurden irgendwann mal Dunkelgrün Metallic lackiert. Keine schlechte Arbeit. Keine Risse, Beulen oder Kratzer vorhanden.
Motor dreht, Blinker blinken und Reifen sind Stein hart
Der Plan:
Ich denke, es ist Zeit, mal einen Oldtimer "Old" zu lassen. Ich werde die alte Dame von allem Dreck und Siff befreien. Alle Flüssigkeiten, Dichtungen die nicht Dicht sind, jegliche Filter und Verschleißteile tauschen. Der Motor wird von außen aufbereitet.
Das wars.
P.s. Alle Angaben natürlich ohne Gewähr. Änderungen, wie kompletter Umbau und totale Veränderung des Motorrads in Zukunft möglich.
Suzuki» Neues Projekt: Suzuki GS 500 E 1979
- Motorrad:: Honda CX 500 Güllepumpe 1981
Suzuki GS 550 1982
Suzuki GS 550E 1981
Mit gründlichsten Grüßen
Martin
Martin
Onlineonkelheri
Re: Suzuki» Neues Projekt: Suzuki GS 500 E 1979
Ach bitte ... nichts mit der Brechstange ...
DHL only!
DHL only!
Suzuki GS 550 1982
Suzuki GS 550E 1981
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage:
Die Suzuki hat vorne und hinten jeweils Bremsscheiben verbaut.
Jetzt sind vorne die Bremssattel Dichtungen porös und nicht mehr Dicht.
Ich finde Online keinen Rep-Satz der eindeutig für Baujahr 1979 Suzuki GS 500 E Vorderrad ist.
Oder Passt der Rep-Satz von hinten, auch vorne?
Ich habe einige Verkäufer angeschrieben. Die waren sich auch nicht sicher.
Danke für die Hilfe
Martin
Danke für die Hilfe
Martin
Martin
Martin
Suzuki GS 550 1982
Suzuki GS 550E 1981
-Vergaser gereinigt
- Tank und Benzinhahn großzügig gespült
-Zündkerzen getauscht
läuft einwandfrei
Ölwechsel + Filter gabs dann auch, nachdem der Motor schön warm war.
Bin auch die ersten Meter gefahren. Die Reifen waren natürlich mir Vorsicht zu genießen.
Die Bremsbeläge hinten sind auch Überholungsbedürftig.
to do:
Bremslicht reagiert nicht
Hube keine Funktion
Bremssättel vorne undicht
Gaszug wird bei Rechtskurve auf Vollgas gezogen
Bremsbeläge hinten
neue Reifen
allgemeine Reinigung
läuft einwandfrei
to do:
Hube keine Funktion
Bremsbeläge hinten
neue Reifen
Martin
Martin
Ich hab ne 78er 550er rumstehen und einige Vorferadbremsen zerlegt und in den 90ern viele Kisten angeschaut, die keiner mehr haben wollte, Auch 500er (27 PS bei dem Gewicht...!)
Irgendwann von ca 79 auf 80 haben die Bremskolben die Form geändert von kegeliger Auflage auf runde Auflage hohl auf den Belagträger, aber ich würde ne Kiste Bier Wetten, dass Du von 550 bj 77 bis Minimum 550 E hin und und her bauen kannst.
- Jupp100
Moin Martin,
vergleich doch bei cmsnl.com die
Teilenummern, daß sollte Klarheit
schaffen.
schaffen.
Du musst nur aufpassen, bei den alten mit den runden Belägen und den neuen mit den eckigen Belägen (ab 550 M) da könnte es mit dem Kolben-Durchmesser Änderungen gegeben haben.
Und vorne und hinten sind verschieden.
Hast Du schon mal auf GS-Classic probiert weiterzukommen?
Hab grad bei cmsnl reingeschaut: für die alte 500er listen die erst ab 81 Teile.
Ich denke aber, dass die von der 550er vom gleichen bj passen sollten.
Ansonsten hätte ich evtl. noch alte Kataloge im Archiv, aber das dauert dann...
Good Luck.
Good Luck.
Suzuki GS 550 1982
Suzuki GS 550E 1981
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde mal den Tipp ausprobieren, den Rep-Satz vom selben Baujahr zu nehmen. Ich zerlege die Bremse und vergleiche dann die neuen Dichtungen.
Ich werde berichten.
grüße
martin
grüße
martin
Martin
Martin
Suzuki GS 550 1982
Suzuki GS 550E 1981
Ich habe Fragen:
Ich habe jetzt die vorderen bremssättel demontiert und zerlegt.
Nach hin und her mit dem Bremsen Mann, hat er mir jetzt den hoffentlich "richtigen" reperatursatz für den bremssattel geschickt.
Nun meine Fragen :
1. Ich habe zwei O-ringe dabei, die ich nicht zuordnen kann. Laut cmsnl Zeichnung gehören die auf diese Schraube mit den drei Vertiefungen Nr. 1, 4 und 12 (siehe Bild)
Bei beiden bremssätteln waren aber beim Ausbau keine O-ringe vorhanden.?
2. Welches und wieviel Fett kommt in den Hohlraum vom bremssattel? Ist alles völlig vergammelt gewesen.
Siehe Bilder.
Vielen Dank für eure Hilfen
Grusse
Martin
Ich habe Fragen:
Nun meine Fragen :
Siehe Bilder.
Grusse
Martin
Martin
Martin
