Yamaha» XV1000/TR1 Umbau
Speed
Motorrad:: Honda CX 500 C PC 01, Baujahr 1982
Kawasaki ZRX 1100
Re: Yamaha» XV1000/TR1 Umbau
Beitrag von Speed »
Jetzt müsste der Link funktionieren. Manche Dinge klappen am PC doch besser als am Smartphone. :unbekannt:
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein!
Motorrad:: Kawasaki Z550
Da ist m.E. eh ein Denkfehler drinne...
Höcker und Bank sollten idealerweise sich nicht berühren. Denn eines der beiden Teile (bzw. beide) werden dann zwangsläufig im Betrieb aneinander reiben und Schaden nehmen. Ausserdem sollte da kein wirklicher Spalt sein, sonst verwandelt sich der Höcker bei Regen innen in ne Nasszelle und ausserdem kann aller möglicher Dreck quasi ungehindert eindringen. Idealerweise wäre da eine Überlappung der Sitzbank zum Höcker, die Wasser seitlich ableitet und die mit einem Gummi an der Bank abgedichtet wird. Geht jetzt natürlich nimmer, also solltest schaun, das der Höcker innen zur Bank hin noch ne umlaufende Kante bekommt und da eine Dichtung einpassen.
ThomasW
Motorrad:: Kawasaki Ninja '95
Yamaha XJR1300 '99
Ducati Diavel '11
Beitrag von ThomasW »
Zuerst einmal: :respekt:
Einer der besten Umbauten, die ich bisher gesehen habe.
Deine Umsetzung trifft voll meinen Geschmack! Sehr schön.
Jetzt zur Sitzbank:
Wenn du den Höcker echt als Stauraum benutzen willst, dann solltest du dir echt Gedanken um Wasser machen.
Klar, wird bestimmt kein Alltagsbike aber man kommt sich immer wieder mal unbekannt in Regen oder auf eine nasse Straße.
Daher ist die Idee, eine Dichtlippe zwischen Höcker und Sitzbank zu setzen wahrscheinlich am sinnvollsten. Vielleicht trotzdem noch ein kleines Loch unten in den Höcker, damit ggf. eintretendes Wasser ablaufen kann.
Michi848
Motorrad:: Ducati 848 Streetfighter 2012
Yamaha TR1 1981
Beitrag von Michi848 »
In der Zwischenzeit habe ich mich mal der Höckerproblematik angenommen.
Nach langem Überlegen ob und wie habe ich mich für folgende Methode entschieden.
Zunächst habe ich den Rahmen und die Sitzbank so eng es ging in Frischhaltefolie eingewickelt um es vor dem Epoxydharz zu schützen.
Nachdem ich den Plan den Spalt mit Spachtelmasse zu schließen (und weitere Pläne) verworfen hatte, da ich Angst hatte es könnte später mal was abbröckeln beschloss ich den Spalt mit Glasfaserschnipseln zu schließen.
Die Paste aus Glasfaserschnipseln wurde also angemischt und aufgetragen, was dann nach dem aushärten so aussah.
Der nun entstandene passgenaue Steg auf der Innenseite wurde danach noch etwas verstärkt, damit ich mehr Material zum bearbeiten und formen hatte.
Zunächst aber wurde das überstehende Material grob in Form gefeilt und der Abschluss zum Sattel hergestellt.
Es folgten unzählige Stunden Spachteln, Schleifen, Füllern und Schleifen bis ich mit der Form und Qualität der Oberfläche zufrieden war und es aktuell so aussieht.
Die Oberfläche ist schon sehr gut, aber noch nicht 100% perfekt. Da werde ich vor dem Lackieren nochmal Rücksprache mit dem Lackierer halten ob man das mit Farbe und Klarlack ausgleichen kann, oder ob ich das im Vorfeld noch machen sollte.
Hier noch zwei Aufnahmen auf welcher man die Innenseite des Abschlusses zur Sitzbank gut sehen kann.
Am Heckrahmen befestigt wird das ganze mit 3 Schnellverschlüssen.
Michi848
Yamaha TR1 1981
Im Moment sieht das ganze so aus:
Was jetzt noch auf der to-do-Liste steht:
Tank, Höcker und Schutzbleche lackieren (vermutlich metallic Rot)
Innenseiten der Schutzbleche mit Bitumenspray Unterbodenschutz überziehen.
Eine Spur Moosgummi auf die Sitzbank kleben um vor Abriebschäden mit dem Höcker zu schützen.
Obere Gabelbrücke, Fußrastenhalterungen, Heckrahmen und noch 1-2 andere Kleinteile schwarz pulvern.
Evtl. Hitzeschutzband um den Auspuff.
Sie läuft und hat TÜV.
Zugelassen ist sie aber noch nicht.
Saffenbuckel
Motorrad:: Yamaha, XV750SE, 1981
Beitrag von Saffenbuckel »
Wunderschön . . .
Bislang habe ich die seitlichen Kennzeichen nur bei XVen oder TR1en gesehen, wenn das Heck kurz ist. Ich mag vor allem die schmale Silhouette von hinten, da störte mich bei fast allen XVen, die ich bislang gesehen habe, ein seitliches Kennzeichen. Sieht beim Hinterherfahren dann irgendwie unausgewogen aus.
Dein Umbau gefällt mir sehr sehr gut. Bin auch auf Fahrberichte gespannt.
Zuletzt geändert von Saffenbuckel am 18. Apr 2020, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan
Ja. Du hast doch eh so ein Schutzblech überm Reifen, warum dann nicht einfach das kennzeichen dort hin setzen?! Diese seitlichen Kuhfänger werde ich nie nachollziehen können. Stört einfach das ansonsten gute Gesamtbild.
Toll geworden!!!
(Kennzeichen und Halter habe ich jetzt mal übersehen)
Michi848
Yamaha TR1 1981
Das Schutzblech hinten war nur für den TÜV drauf.
Das kommt wieder weg.
doctorbe
Motorrad:: Moto Guzzi LM4 CR '85
Moto Guzzi Monza Umbau '81, ex
Moto Guzzi 750s '74, ex
Beitrag von doctorbe »
Hi, vorne ein schöner Umbau, aber ich schliess mich an, die Radabdeckung hinten aus Plastik an der Schwinge, Alu über dem Rad und dann der seitliche Kennzeichenhalter sieht irgendwie gestückelt aus. Da würde ich auch das Kennzeichen am Schutzblech integrieren und versuchen die vordere Plaste zu ersetzen.
Schrammt nicht der seitlche KZHalter mal bei forcierter Fahrweise aufm Asphalt?
Hand zum Gruss Bernward
Zurück zu „XV“
