bei der ersten kurzen Ausfahrt mit meiner frisch wieder im Strassenverkehr befindlichen VF750F hatte ich schon so ein komisches Gefühl langsam zu fahren.
Heute eine grössere Runde gedeht und das Navi dabei gehabt.
Ich habe fest gestellt, dass in jeder Geschwindigkeit der Tacho mindestens 10 km/h gegenüber GPS zu wenig anzeigt, bei hohen Geschwindigkeiten (über 100) eher noch mehr.
Räder, Tachoantrieb, Tacho sind Original, Tachowelle neu.
Ich habe keine Ahnung woran das liegen könnte...
Tacho geht nach
- carstenatlantic
- Motorrad:: VF750F (RC15) Bj83
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
Italjet Formula50 - Wohnort: Leinfelden-Echterdingen
Tacho geht nach
Carsten
Carsten
- mazze
- Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Simonini, Honda 750four K2 und K7, einige VF750S und noch so einige Exoten
Re: Tacho geht nach
Hm, wenn der Tacho 10km zu wenig gegenüber dem gps anzeigt , bist aber ehr zu schnell unterwegs
OnlineDonStefano
- Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Re: Tacho geht nach
Mazze hat Recht!carstenatlantic hat geschrieben: ↑16. Apr 2022 ... hatte ich schon so ein komisches Gefühl langsam zu fahren.
So eine Vorlage muss man versenken
Schöne Feiertage!
Zuletzt geändert von DonStefano am 17. Apr 2022, insgesamt 1-mal geändert.
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Re: Tacho geht nach
Ich würde mir mal den Zustand der Tachoschnecke anschauen, bei Honda sind die aus Kunststoff und fangen bei Verschleiß an durch zu rutschen. Sonst kann bei den alten mechanischen Systemen kaum was kaputt gehen.carstenatlantic hat geschrieben: ↑16. Apr 2022 Ich habe fest gestellt, dass in jeder Geschwindigkeit der Tacho mindestens 10 km/h gegenüber GPS zu wenig anzeigt, bei hohen Geschwindigkeiten (über 100) eher noch mehr.
sauve qui peut
- scrambler66
Re: Tacho geht nach
noch was eingefallen - bei Honda werden unterschiedliche Reifendurchmesser an der Tachoschnecke angeglichen. Evt. ist es auch nur der falsche Tachoantrieb für dein Baujahr.
sauve qui peut
Re: Tacho geht nach
Oder eben der Tacho selbst. Magnet müde, Öl verharzt...
- carstenatlantic
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
Re: Tacho geht nach
Danke für die Tipps.
Natürlich war das mit "zu langsam" eine Steilvorlage...
Ich hatte eher das Gefühl, dass der gesamte Verkehr zu langsam sei.
Tachoschnecke hab ich gerade einen anderen aus dem Fundus geholt und sauber gemacht, der sieht gut aus.
Werde ich als Erstes einbauen und testen, das ist wenig Aufwand.
Falsche Tachoschnecke hatte ich auch schon im Verdacht, aber ich hab ja schon das kleinst mögliche Vorderrad drin (16").
Dann müsste mit einer Tachoschnecke von einem 18" Rad doch der Tacho zuviel anzeigen, oder? Das kleine Rad macht ja mehr Umdrehungen pro gleicher zurückgelegter Strecke.
Zur Not hab ich auch noch einen anderen Tacho im Lager, doch den zu tauschen ist schon wieder mehr Aufwand ..
Carsten
Carsten
- carstenatlantic
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
Re: Tacho geht nach
Neue Schnecke drin, gleiche Abweichung.
Ich vermute nun auch den Tacho.
Das werde ich aber erst später ausprobieren, ich hab gerade keinen Bock, die Karre wieder auseinander zu reissen.
Carsten
Carsten
- recycler
- Motorrad:: Suzuki-GSX400_Brat, KTM 1090 Adventure, Husqvarna 401 svartpilen, Suzuki GS500E Cafe Race
Re: Tacho geht nach
Das Problem hatte ich bei meiner VX800 auch. Reinigung brachte nichts, der Fehler lag wohl am nachlassenden Magneten im Tacho.
Hab günstig einen bei ebay-KA bekommen und getauscht.
Viel Erfolg
recycler
Viel Erfolg
recycler
old's cool!
- Maggus2303
- Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Re: Tacho geht nach
Ich hab den Tacho der VF1000 noch rumliegen. Wenn ich dir damit helfen kann... gerne.
