Gestern kamen endlich meine lang ersehnten Felgen vom einspeichen zurück und sehen einfach nur geil aus. Morgen werde ich dann och neue reifen auf ziehen lassen dann steht der ersten Ausfahrt nichts mehr entgegen. Da freu ich mich schon sehr darauf.
Das Problem mit denn bremsscheibenschrauben die zu nah an denn Tauchrohren war hat sich auch erledigt. Da die nabe wo jetzt die felge drauf ist 5mm schmaler ist wie die die zur Probe montiert war. Somit ergeben sich rechts und links 4,5mm Platz. Die bremssättel passen auch ohne Probleme und haben 2,5mm Platz zur Speiche. Somit gibt's es endlich keine Probleme mehr an der bmw
Eine kleine Änderung hatte ich auchbnoch gemacht. Da mir die Front zu leicht war habe ich jetzt die hinteren federbeine um 2cm verlängert. Ich hoffe das sich durch das höhere heck das Gewicht mehr nach vorne verlagert. Schöne neben Effekt ist das die zylinder in kurven mehr bodenfreiheit haben.
BMW» coffe racer Überarbeitung
Re: BMW» coffe racer Überarbeitung
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
If you want to be happy for a day, drink.
If you want to be happy for a year, marry.
If you want to be happy for a livetime, ride a bmw
Hallo Tobi,
herrliches Krad! Mal eine Frage zur Vorderradnabe: Die ist doch von der 11xxer? Ich wusste garnicht, dass es da unterschiedliche Nabenbreiten gab/gibt; ich war immer der Meinung, dass BMW da identische Naben aus einen Baukasten benutzt hat (R 1100R, R1100GS, R 1150GS usw.) Oder ist die neue Nabe jetzt von der 1200er?
Viele Grüße
Allphons
Viele Grüße
Allphons
- LastMohawk
Ich geh mal davon aus, dass es ein alte Nabe einer /6 ist oder aber einer /7 G/S oder Sowas...
die neueren Modelle hatten ja Kreuzspeichen drinne
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
@Alphons Ja die verbaute nabe ist von einer r1100gs. Diese wurde mit großer Wahrscheinlichkeit vom vorbesitzer bearbeitet dieser wollte sie in einer k100 verbauen. Da wird er wohl einfach die Flansche der bremsscheibe abgedreht haben.
@lastmohawk das ist kein Problem eine kreuzspeichen nabe in eine Standart felge einzuspeichen. Bei mir mussten nicht nicht mal die speichen gebogen werden.
Hier ein Bild wie das aussieht Endlich steht die bmw wieder auf eigenen Rädern. Jetzt noch ein paar Kleinigkeiten und dann geht es am Wochenende zum gentlemansride. Da freue ich mich schon drauf
Gruß Tobi
Gruß Tobi
I have a Dream
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
So wenig wie ich mit BMW sonst anfangen kann, aber die gefällt mir richtig gut!
Faltenbälge würden für meinen Geschmack noch fehlen.
Echt schön, Tobi!
Moin Tobi,
ist der Nachlauf größer geworden , oder täuscht das?
- jenscbr184
- Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, 2*Cali3
Schöne BMW.
"Wer freudig tut und sich des Getanen freut, ist glücklich" Goethe und mein Papa
@sven ja der nachlauf ist durch die k75 gabelbrücke größer geworden. Diese hat 56mm offset und die der r100 nur 38mm. Werde mal schauen wie sich das fährt hab zur Not noch ne aufgespindelte Untere gabelbrücke einer r100r. Um diese zu montieren muss ich mir aber erst eine obere gabelbrücke anfertigen lassen.
I have a Dream
Onlinegrumbern
Öhm, wenn das Offset größer wird, wird der Nachlauf aber kleiner...
