Yamaha» SR500 RoadRacer
juwi
Motorrad:: SR500, MT07 (Wartungssklave), TRX 850, Buell XB12 SS
Re: Yamaha» SR500 RoadRacer
Beitrag von juwi »
endweder abnehmen oder den Hammer bemühen :D
Gruss Uwe
fpg
Motorrad:: 10-12 sr500 von 78 bis 86, 2trx aus den 90'ern usw.
Beitrag von fpg »
.... mit dem hammer auf den bauch einprügeln hilft auch nur bedingt ....
der fpg
....planung ersetzt den zufall durch den irrtum...
juwi
Beitrag von juwi »
Leider wird das mit der Verkleidung nicht so schnell wie erhofft, es gibt keine Scheiben mehr dafür.
Aber man kann sich welche machen lassen. Also wird das erstmal aufgeschoben. Vorbereitungen
sind soweit getroffen. Kümmere ich mich ab Mitte Mai wieder drum.
Ersatzweise muss das Geweih samt Ölkühler die Startnummertafel aufnehmen. Die Instrumente
brauchen auch noch einen Halter und der Tank sollte endlich seinen Tankdeckel bekommen. War
etwas Arbeit den alten Stutzen rauszubekommen. 2mm Bohrer perforiert hat er dann irgend auch
aufgegeben. Kanten geglättet Bohrgrate entfernt und schwupps ist der Tag um.... Die Halter für die
waren schnell schnell gesägt, gebohrt, gebogen. Zu schnell, glatt vermessen und "professionell"
mit U-Scheiben ausdistanziert :oops: Egal bleibt so, ist eh nur eine Zwischenlösung.
Jetzt muss noch "Mal eben" noch das Gepröddel raus aus dem Tank, das Klebeband runter und dann
kann richtig der Tankdeckel und die Entlüftung montiert werden.
Gruss Uwe
juwi
Beitrag von juwi »
Deckel ist drinne...
Gruss Uwe
juwi
Beitrag von juwi »
damit in der Hecktik der Endurance nicht der Tankdeckel durch die Boxengasse kullert...
Heinz an dieser Stelle vielen Dank für den gedrehten M5 Kegel .daumen-h1:
Gruss Uwe
CB500Four
Motorrad:: Honda CB 500 Four 1976
Beitrag von CB500Four »
Bitteschön.
Besten Gruß, H.K. aus D.
Meine Four
Der Motor
juwi
Beitrag von juwi »
Der 600er ist drinne, angesprungen nach was Mühe auch, übermorgen geht es auf den Prüfstand.
Bin mal gespannt was so dabei rumkommt...
Alu-Tank und Verkleidung kommen später, da ist noch zuviel zu frickeln. :roll:
Gruss Uwe
911sc
Motorrad:: 3 x SR Cafe
Beitrag von 911sc »
Viele Grüsse an das Zylindergeschwisterchen , ich hab No 12 und ist auch ein 600er geworden ...
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Schönes Ding!
Kermit
Motorrad:: Yamaha SR 500 bj 83
Honda CB 750f bj 81
Beitrag von Kermit »
Oh ja. Gefällt mir ausgesprochen gut.
Bin gespannt was du über die Leistung berichtest.
Zurück zu „Classic Racer“
