Mahlzeit!
Muss jetzt mal fragen wie ihr das mit den Enden am Telefixstummel gelöst habt. Ziel der Übung ist da Blinker oder Lenkerenden zu verbauen.
Normal sind bei mir Metallstopfen (oder mit Gewinde??) drin. Treibt man die einfach aus und besorgt sich ggf. Passende Teile mit Gummi Klemmung oder wie habt ihr das gemacht? Wenn die Stopfen einmal raus sind kriegt man die bestimmt nicht mehr so schön fest oder?
Könnte mir nur vorstellen dass das links mit dem Gasgriff im Originalzustand nicht so prall aussieht.
Bin gespannt wie ihr das habt.
Lenkerenden an Telefix-Stummel
- Thunderace89
- Motorrad:: FZ 750
Re: Lenkerenden an Telefix-Stummel
Ich hab den Gasgriff rechts.hat geschrieben:Bin gespannt wie ihr das habt.
Dem stimme ich vollumfänglich zu.Thunderace89 hat geschrieben: ↑24. Nov 2022Könnte mir nur vorstellen dass das links mit dem Gasgriff im Originalzustand nicht so prall aussieht.
...scusi, aber die Vorlage ist zu gut...
Gruß aus der Heide
- Refused
- Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 1000 1986
Yamaha XJ900 1987
Yamaha XJ6 2012 - Wohnort: Tübingen
Blinker werden über deren Gummiklemmung im Inneren des Lenkers gehalten (und ja, das hält).
Bei Spiegeln gibt’s ebenfalls welche mit Klemmung für die Innenseite und welche mit Schelle, um sie von außen zu montieren. Bei zweiter Variante „verlierst“ du nutzbare Länge am Lenker und musst den Griff kürzen oder weiter nach innen schieben.
Was beim Telefix von Haus aus drinsteckt, weiß ich nicht. Falls du was zum angreifen findest, dreh mal linksrum und schau, was passiert. Wirst du schon wieder fest reinkriegen, egal ob verspreizt oder nur gesteckt.
Gruß, Olli
- Motorrad:: XBRR65
Lenkerendgewichte von den üblichen Verdächtigen oder Plastikkorken von Aldi-Sektflaschen, wenns leicht sein soll.
https://img.bildderfrau.de/img/familie- ... deckel.jpg
Kein Vergeben, kein Vergessen
- Thunderace89
- Motorrad:: FZ 750
- UdoZ1R
Genau, keine Sicht ohne StandpunktThunderace89 hat geschrieben: ↑24. Nov 2022Jo, der war gut. Stand vor der Kiste, da war er halt links
- Thunderace89
- Motorrad:: FZ 750
Ok, also Wissenschaft fordert Beweise:
Die original Enden sind nur eingetrieben, nix mit Gewinde, kann man mit einem Stück Rohr leicht austreiben.
18mm Innendurchmesser, damit lässt sich arbeiten.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Gas Links hatten Indian Motorräder...
Raus geht das schon, wie weis ich aber nichtmehr, aber da wo das Chromrohr an das Schwarze Aluguss geht ist eine (Messing?) Gewindehülse lose drin, die hatte ich nach meiner Erinnerung bearbeitet um da Blinkerkabel vorbei zu bekommen
- DUCracer
- Motorrad:: BMW R 100/7 RS Bj. 82
Ducati 900 SS Königswelle Bj. 79
Honda GB 500 Clubman Bj. 88
BMW R100/7 CR Bj. 81
Ducati 750 SS Carenata Bj. 96
BMW R100/7 SCR Bj. 83 im Aufbau - Wohnort: West-Harz
Ich habe bei meinen Telefix die Messingteile im Oberen Bereich nach dem vorsichtigen Aushebeln der Oberen Gummistopfen heraus gezogen Dann die unteren Gummistopfen mit einem Stück Rundstahl nach rausgeschlagen.
Wenn Du Ochsenaugen ( Lenkerblinker) verbaust, dann muss Du die Messingteile eh Längsseitig auffräsen, um das Kabel nach Oben rausführen zu können. dabei müssen die Klemmschrauben für das Messingteil auch gekürzt werden um die Kabel nicht zu beschädigen.
Alternative ist, hinter den Lenker Armaturen ein Loch für die Kabelausgänge bohren.
Gruß aus dem Harz
Frank
Gruß aus dem Harz
Frank
