28-30mm Loch in 10mm Stahl?
1. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
2. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Biete] oder [Suche].
3. Wenn sich ein Angebot/Gesuch erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken. Das Thema wird dann gelöscht.
4. Es sind nur Angebote zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
Viel Erfolg!
DUCracer
Motorrad:: BMW R 100/7 RS Bj. 82
Ducati 900 SS Königswelle Bj. 79
Honda GB 500 Clubman Bj. 88
BMW R100/7 CR Bj. 81
Ducati 750 SS Carenata Bj. 96
BMW R100/7 SCR Bj. 83 im Aufbau
Re: 28-30mm Loch in 10mm Stahl?
Beitrag von DUCracer »
Also mit Stanzen in 10 mm bleibt die Platte nicht gerade, und da brauchst Du schon um die 270 kN ( 27 Tonnen ) an Kraft. :angry:
--- Mit Loch an Loch und Feile wird das auch nichts. :shock:
Wenn das Loch mittig sein soll, dann das ganze in ein Vierbackenfutter oder Planscheibe und auf der Drehbank gebohrt und evtl. Fertig gedreht.
Wenn außermittig, gebohrt und evtl. mit einem Ausdrehkopf auf der Fräsmaschine ausgedreht. :grin:
Wenn das keiner hinbekommt schick mir ne PN , dann das Teil mit einer Flasche guten Rotwein und ich fertige Dir das. :salute:
Gruß aus dem Harz
Frank
Motorrad:: Kawasaki Z550
DonStefano hat geschrieben: 26. Jul 2023Bei 10 mm Material müsste man beidseitig bohren und es würde eine Senkung der nächsten Stufe entstehen.
Nope...
Nimmst nen Stufenbohrer mit grösstem Durchmesser 30, kannst direkt durchfahren von einer Seite. Alternativ geht auch ein Senker, der den gewünschten Durchmesser als Aussendurchmesser hat. Wärme kannst bekämpfen, mit Geduld, langsamem Bohren mit Pausen und Schneid-/Kühlmittel.
Kreisschneider sollte auch gehen.
DonStefano
Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Beitrag von DonStefano »
Ich hab einen Kreisschneider...
...die zur Benutzung ratsame Fernbedienung der Säulenbohrmaschine finde ich aber nicht mehr.
Beim Kreisschneider brauchst ich kein Haarnetz, da trag ich Integralhelm!
Das Teil ist nicht mein Kumpel!
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Harley VRod Umbau
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
DUCracer hat geschrieben: 26. Jul 2023 Also mit Stanzen in 10 mm bleibt die Platte nicht gerade, und da brauchst Du schon um die 270 kN ( 27 Tonnen ) an Kraft. :angry:
Gruß aus dem Harz
Frank
warum sollte das nicht gehen
klar geht das,genau solche/ähnliche Aufgaben gabs bei mir in der Metallerausbildung,absichtlich mit dickem Zeugs.
Die Krönung war ein Würfel den man aus viel zu dickem Zeug runter feilen mußte,der durfte dann fertig nur minimal "krumm" sein.
Die paar Zacken vom Lochkreis sind bei 10 mm schnell weg gefeilt
balthasar
Motorrad:: Projekt Ducati 500 SD & Rotax 506
KTM GS 600 ´86
Beitrag von balthasar »
Danke zunächst soweit, mir wurde schon Hilfe in Aussicht gestellt.
DUCracer
manicmecanic hat geschrieben: 26. Jul 2023
Sorry, ich habe nicht gesagt das es nicht geht !!!! :grin:
--- Eine Bohrung sollte Rund sein, und das wird je nach Aufwand und Investierter Zeit vielleicht so etwas ähnliches wie Rund !!! :o
Es kommt immer darauf an, für was die Bohrung gedacht sein soll.
Bei Grobschlosserei kann man solche Sachen wie Loch an Loch und dann Feilen machen.
Der allg. Maschinenbauer hat da andere Ansprüche an eine runde Bohrung. :salute:
Gruß aus dem sonnig warmen Harz
Frank
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
DonStefano hat geschrieben: 26. Jul 2023 Ich hab einen Kreisschneider...
Das wäre mir auch zu heiß. Zumindest wenn ihr von dem sprecht, was ich als Kreisschneider kenne.
Wenn es eine dankbare Legierung a la S235 ist, würde ich eine Lochsäge nehmen. Das dauert ne Minute, funktioniert aber gut.
Beim Stufenbohrer bin ich auch bei dir. Wie bei Stufen in ca. 3mm Schritten bei einer 10mm Platte ein zylindrisches Loch entstehen soll, ist mir ebenfalls unklar.
Edit: ok, 30mm Stufenbohrer durchjagen könnte gehen. Wäre mir trotzdem zu viel sackgang. Das dauert ewig.
Garagenschlosser
Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
Beitrag von Garagenschlosser »
Kann ich dir machen. Wenn du willst kannst mir schreiben.
manicmecanic
Harley VRod Umbau
Gilera DNA 50
Frank
Frank
sorry,dann lies noch mal was du gesagt hast
ich lese da : das wird nichts
DocShoe
Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Benelli 350 RS 1978
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
KTM 990 Adventure 2007
Beitrag von DocShoe »
wenn keiner es machen kann... ankörnen, mitm Zirkel den Aussendurchmesser anreissen, Löcher bohren, ausmeisseln,, Halbrundfeile...und gib Schnur entlang der Anrisslinie
... when you see God, then you brake!
Kevin Schwantz#34
Zurück zu „Jobs, Stellenangebote und Auftragsarbeiten“
