PS:
1 dm³ entspricht einem 1mm Blech von 1Meter x 1Meter.
Grüße zippi
Suche Firma für Titan Auspuffanlage
Onlinejenscbr184
- Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, 2*Cali3
Re: Suche Firma für Titan Auspuffanlage
Oha, das ist ne Menge. Sicher nur auf der Renne interessant. Und da heult man dann doppelt so laut, wenn die Fuhre im Kies liegt und die schönen Titankunstwerke geschrottet sind.
"Wer freudig tut und sich des Getanen freut, ist glücklich" Goethe und mein Papa
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP - Wohnort: wesel
Hallo
Es kommt immer drauf an, bei einem Moppet mit einer 3kg Edelstahlanlage würde man ca.1,4kg durch eine Titan-Anlage einsparen.
Wenn man dagegen eine Anlage für ein 8 Zylinder F1 nimmt, die deutlich größer und damit schwerer ist, wird die Gewichsersparnis natürlich größer.
Man muss immer im Einzelfall Kosten und Nutzen abwegen oder man hat einfach das Geld und möchte es einfach haben.
Man kann natürlich auch Stahl nehmen, ist zwar nicht so schön aber mit Abstand das Günstigste und es ist ein bisschen leichter als Edelstahl.
Grüße zippi
Grüße zippi
Onlinejenscbr184
Naja, ich sprach tatsächlich nur von Mopeds. Mit was anderem treibe ich mich auch nicht in Kiesbetten rum .
Für ein Straßenbike sieht Titan, sauber verschweißt, natürlich unschlagbar geil aus. Aber das ist schweißtechnisch der Himalya und ich lebe dahingehend im Vorland des Harzes...
- zippi
Yamaha TZ/RD 400
Hallo
Grüße zippi
..und ich halt eher so der Niederrhein , stimme dir voll zu, gut gemacht sieht’s richtig gut ausjenscbr184 hat geschrieben: ↑14. Mär 2024 Titan, sauber verschweißt, natürlich unschlagbar geil aus. Aber das ist schweißtechnisch der Himalya und ich lebe dahingehend im Vorland des Harzes...
Grüße zippi
- Motorrad:: S1000R
Wenn es nur um die Optik geht, kann man gerne Titan nehmen.
Wenn dagegen das Gesamtgewicht der Anlage die Prämisse darstellt, sieht das anders aus. Hier bringt der Vergleich der Materialdichte ohne die jeweils erforderliche Materialstärke auch wenig. Insbesondere thermisch hochbelastete Krümmer in der Formel 1 werden beispielsweise gerne mal aus 0,8mm (!) bis 1,2mm Inconel gefertigt, da Titan hier die schwerere Lösung wäre. Ist am Motorrad vielleicht weniger temperaturkritisch, aber wenn man das Beste will…….
Bei reinen Trailer-Queens ist es natürlich egal
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Das hat damit nichts zu tun. Wenn Titan unter atmosphärischen Gasen ausglüht, ist es danach spröde wie ein Keks. Je wärmer, desto schneller die Diffusion. Nickel-Basis Legierungen sind genau dafür konzipiert- für Hochtemperaturanwendungen.
- zippi
Yamaha TZ/RD 400
Hallo RatStyle
Mich würde interessiere ob du eine Firma gefunden hast, was es letztendlich kostet bzw kosten soll und wenn du ein Angebot angenommen hast, wie das Ergebniss ist.
Ansonsten würde ich mich über eine Dokumentation deines XS 400 Renners freuen, du scheintst ja keine Kosten und Mühen scheuen zu wollen.
Grüße zippi
Grüße zippi
- Motorrad:: Moto Guzzi LM2
Triumph Daytona 675
Yamaha XS 400
Adler Tech in Bad Gottleuba bei Dresden gibt es auch noch.
Triumph Daytona 675
Yamaha XS 400
Das kann ich gerne tun. Preislich liegt man dabei nur für die Krümmer bei ca. 2000-2800,00 € + Schalldämpfer.zippi hat geschrieben: ↑16. Mär 2024 Hallo RatStyle
Grüße zippi
Hängt immer etwas von den Wünschen ab. Welche Federn, gedrehte Steckmuffen, Anzahl Lambda etc.
BTW: Das wird kein Projekt für die XS 400
