GN250 Kein Fahrlicht, Stand und Fern funktionieren
Emil1957
Re: GN250 Kein Fahrlicht, Stand und Fern funktionieren
Beitrag von Emil1957 »
Dann sag doch bitte mal, was es war.
Emil
Hallo Thomas,
so leicht kommst Du nicht davon - jetzt musst Du schon die Hosen runterlassen! :wink:
Was war's denn - tatsächlich die Richtung der Kontrollleuchte?
Glückwunsch mit neugierigen Grüßen, Bambi
rambowduck
Motorrad:: GN 400, mehrere
XS1100
Beitrag von rambowduck »
Da muss ich doch kurz mal Nachhaken. Das Fernlicht geht doch nicht über die Kontrolllampe sondern parallel dazu. Wenn die led falsch angeschlossen ist leuchtet sie eben nicht, das Fernlicht geht trotzdem.
Grüße André
build not bought
Bombe19
Motorrad:: BMW R NineT
GN250
Beitrag von Bombe19 »
Der Fernlichtschalter sitzt links am Lenker und war an.
Und das hab ich nicht gerafft.
Und immer, wenn ich rechts das Licht angemacht habe, ging erst das Standlicht an und dann direkt danach das Fernlicht...
Fühlt euch frei, mich mit Hohn, Spott und alten Schrauben zu bewerfen :dontknow:
Ich möchte noch erwähnen, dass die GN250 wieder läuft und es ist mir unerklärlich, wie eine alte 17PS Gurke so viel Spaß machen kann. Absolut faszinierend....
Bombe19 hat geschrieben: 28. Apr 2024 ... Fühlt euch frei, mich mit Hohn, Spott und alten Schrauben zu bewerfen ...
Hallo Thomas,
das war früher eine übliche Schalterverteilung. Und weil sich schon lange die Beleuchtung zusammen mit der Zündung einschalten muß kennt das halt nicht mehr jeder - bzw. man achtet nicht darauf.
Meine Big hat die beiden Schalter relativ nahe beieinander liegen und mit dicken Handschuhen habe ich beim Abblenden mal den Ein/Aus-Schalter 'mit-erwischt'. Da brauchst Du einen Moment für die Erkenntnis warum es vorne schlagartig dunkel ist im Wald ...
Und daß die GNs Spaß machen kann ich nach über 40 Jahren mit der 400-er nur bestätigen!
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Zetti hat geschrieben: 27. Apr 2024 Natürlich ist es eine Kontrollleuchte. Aber wenn du von Fahrlicht auf Fernlicht umschaltest geht der Strom (Plus) über die Kontrollleuchte zur Glühbirne.
Wenn aber die Richtung auf der LED nicht stimmt, kommt an der Glühbirne nix an.
Sorry Zetti, aber was Du hier schreibst ist falsch
rambowduck hat geschrieben: 27. Apr 2024 Da muss ich doch kurz mal Nachhaken. Das Fernlicht geht doch nicht über die Kontrolllampe sondern parallel dazu. Wenn die led falsch angeschlossen ist leuchtet sie eben nicht, das Fernlicht geht trotzdem.
Grüße André
Genau so ist es
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Hmm... :oops: da hast du wohl recht!
Dann würde ja beim durchbrennen der Glühobst Kontrollleuchte ja jedesmal auch kein Fernlicht mehr brennen.
Bombe19
GN250
ich hab zumindest gelernt, dass man nicht ohne Brille am Moped rumpopeln soll ....
und dass Leuchtdioden einen Pluspol haben ... :grinsen1:
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Hier stand Mist. Man sollte Freds erst zu Ende lesen bevor man quotet 😅
