Der müßte das eigentlich schaffen, mußt nur den Zug umlenken.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 6-306-1901
Kennt jemand eine Alternative zu so einem HBZ?
- jenscbr184
- Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, 2*Cali3, GPX750R, R65
Re: Kennt jemand eine Alternative zu so einem HBZ?
"Check ignition and may God's love be with you"
Bowie
Bowie
- LastMohawk
Servus,
Die Guzziiszen haben da such was im Programm:
https://www.stein-dinse.com/de/fussbrem ... 12334.html
Kannst ja auch mal über alternative anbauorte nachdenken... der Stahlflex ist es egal wie lang sie ist.
Der Indianer
Der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
@Harald: ich strippe mal die restlichen Kabel und gucke ob ich einen anderen Platz finde. Evtl. muss ich die Halter am Rahmen noch einmal ändern, vielleicht gewinne ich damit ausreichend Platz für eine Lösung mit externen Behälter.
bei Stein Dinse gibt es unter Fussbremszylinder auch Bauweisen mit anderen Durchmessern und für abgesetzten Vorratsbehälter.. mal durchblättern...
und passende andere Hebel...
https://www.stein-dinse.com/de/moto-guz ... 263-6.html
viel Erfolg Manne
viel Erfolg Manne
auch andere 2 Zylinder können nett sein... und ebenso ein SIX-Pack...
Von diesen Bremszylindern gab es auch eine Bowdenzugbetätigte Version. Bei den frühen kleinen Guzzis wurden die auch mit Bowdenzug vom Lenker betätigt.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Okay, Dankeschön für eure ganzen Tipps. Ich habe jetzt Kontakt mit dem TÜV aufgenommen um eine mögliche Lösung aus euren Vorschlägen zu besprechen.
Grüße Sven
Grüße Sven
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur - Wohnort: schwalmtal/waldniel
BMW /7 mit einer Scheibenbremse hinten haben dafür einen HBZ mit externem Behälter...
Hallo Erich,
auch hier vielen Dank für den Tipp, ich warte jetzt auf die Antwort vom TÜV bzgl. des Umbaus eines solchen HBZ auf Seilzug. Dabei wirken ja eigentlich keine großen Kräfte auf die Ansteuerung ein, so dass ein Blechadapter reichen sollte. Mal sehen wie die Antwort lautet. Bei der Bremse am Vorderrad möchte ich keine Kompromisse eingehen, wenn es um die „Performance“ geht.
Grüße Sven
Grüße Sven
- LastMohawk
Servus Sven,
BMW hat seinen Hauptbremszyl. Unterm Tank mit ne billigen Schlauchschelle befestigt. Die Abstützung des Bremszuges ist ja am HBZ selbst. So muss die Schelle nur sicherstellen, dass der HBZ nicht vom Rahmen fällt.
Der Indianer
Der Indianer
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- sixty4
- Motorrad:: .
- XF650 SOS-Racer
- XF650 Flattrack Street
- DR"500" Flattrack Race
- Hawk GT Race
- SR250 Vineyard-Scrambler
- Multimotard 1000S
- Z1000 LTD RST OMG (wird verkauft) - Wohnort: Ruhrpott / Moseltal
Steht leider nichts drauf woraus ich die Größe ableiten könnte.
Never Mind The Bollocks.
