Rau Honda CB 750
- Motorrad:: Honda cb 500 four
Rau Honda cb 500; im Aufbau
Seeley Honda
BMW GS 1100
Re: Rau Honda CB 750
Echt schönes Mopped, besonders die Räder!
Fährst du die schlauchlos?
Viele Grüße und viel Erfolg!
Seeley Honda
BMW GS 1100
Sind PVM
Felgen mit Schlauch
Felgen mit Schlauch
- sven1
mal eine blöde Frage...gehören die Dämpfer nicht anders herum?
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Das dürften Marzocchi Dämpfr sein, die gehören wohl mit dem Behälter nach unten verbaut
- k3po
- Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983) - Wohnort: ....am Rand des Nordschwarzwald ;-)
schon richtig mit den Behältern unten. Jedoch die Ausgleichsbehälter nach hinten, also linker und rechter Dämpfer vertauschen.
LG Kurt
LG Kurt
Hallo Kurt,
so wie's auf dem Foto ausschaut ist rechts dann der Bremssattel im Weg …
Wenn das denen keiner sagt, merken die das gar nicht und tun einfach, was sie sollen. Also: Pssssst!
Seeley Honda
BMW GS 1100
Sind Marzocchi und richtig eingebaut. AUD dem roten Behälter ist ein Ventil zum zusätzlichen Einstellen. Angeblich konnten die damals auch anders herum eingebaut werden, gab Schwierigkeiten mit dem Kettenschutz. Ob die dann trotzdem richtig funktioniert haben, können bestimmt die Fachleute hier sagen. Grüße Eddi
