Ähmmmm... Ja!
FZS 600 Fazer Schaltumkehrung
- jensassi
- Motorrad:: Yamaha FZS 600 Bj. 1998
Re: FZS 600 Fazer Schaltumkehrung
leider gibt es für die FZS 600 nicht wirklich Fußrastenanlagen zu kaufen. R 6 passt nicht, die Idee hatte ich schon vor Jahren.
Da ich auch auf der Renne mit normaler Schaltung fahre habe ich diese Umbauvariante nicht in Petto.
Aber eine Alternative wäre einen Schalthebel zu finden welcher direkt auf der Schaltwelle sitzt und hinten nur noch die Halterung + Fußraste.
Dann ist der 1. Gang oben.
Zur zeit habe ich vorne einen Schalthebel einer TRX drauf, der ist mehr gekröpft als der Originale, vielleicht bekommst du ja dafür einen passenden Direktschalthebel.
Es grüßt der jens.
Es grüßt der jens.
- Bertel1990
- Motorrad:: Yamaha FZS Fazer 600 ´02 (CafeRacer Projekt)
KTM 1290 SuperDuke R ´15
Yamaha R1 RN32 ´15 (Racebike)
Husqvarna Vitpilen 701 ´20
Servus Bambi
Tatsächlich hatte ich diesen Gedankengang auch schon...
Hier ist allerdings die Problematik, dass dann die Anlenkung des Knochens an der Getriebewelle nicht mehr mit ~90° angesteuert wird, sondern deutlich spitzer. Was entsprechend den Schaltkomfort und auch die Schaltpräzision negativ beeinflusst.
Wäre also eher ungeschickt.
Facebook/Instagram: insanes_racing_team
Aktueller Cup: FR-Challenge 2023
- Bertel1990
Re: Yamaha» FZS 600 Fazer Schaltumkehrung
Hi Sven
der Technische Direktor bin in dem Fall ich selbst
Da wir lediglich zu 2. unser Rennteam betreiben, sind wir Fahrer und Mechaniker zugleich
- Bertel1990
Tatsächlich war das auch meine naheliegendste Idee bisher
Knochen um 180° auf der Schaltwelle drehen und dann die Stellen an der Ritzelabdeckung auffräsen bzw. mit dem Dremel so weit öffnen, dass es nirgends mehr streift
Die Frage ist nur, was der TÜV bzw. die Helfer in blau hierzu sagen
- Bertel1990
Das wäre tatsächlich auch noch eine Idee
Könntest du ggf. noch ein Bild hochladen, wie deine jetzige Schaltung, mit dem TRX Schalthebel, aussieht?`
Du hast Probleme ...Bertel1990 hat geschrieben: ↑31. Jul 2023 Die Frage ist nur, was der TÜV bzw. die Helfer in blau hierzu sagen
Haklloi Bertel,Bertel1990 hat geschrieben: ↑31. Jul 2023 Knochen um 180° auf der Schaltwelle drehen und dann die Stellen an der Ritzelabdeckung auffräsen bzw. mit dem Dremel so weit öffnen, dass es nirgends mehr streift
ich denke, dazu sagen die nix. Du solltest nur schauen, ob es irgendwelche Besonderheiten bei Deiner Maschine gibt. Die Big z.B. hat unter der Ritzelabdeckung ein Abweiser-Blech versteckt. Dieses verhindert bei abspringender oder reißender Kette daß das Motorgehäuse Schaden nimmt ...
- Ferenki
- Motorrad:: Honda CB 350 K
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Fantic Caballero 500
Miele 98
Vespa.... - Wohnort: Linkenheim-Hochstetten
Schalthebel direkt an die Welle, also ohne Anlenkung und schon ist das Schaltschema gedreht.
- Bertel1990
Mahlzeit BambiBambi hat geschrieben: ↑31. Jul 2023Haklloi Bertel,Bertel1990 hat geschrieben: ↑31. Jul 2023 Knochen um 180° auf der Schaltwelle drehen und dann die Stellen an der Ritzelabdeckung auffräsen bzw. mit dem Dremel so weit öffnen, dass es nirgends mehr streift
tatsächlich habe ich mir die Ritzelabdeckung mal von unten angesehen und hier ist, wie du schon sagst, Vorsicht geboten...
Ein einfaches Auffräsen ist nur mit Bedacht möglich.
Wie es für mich aussieht, sitzt hier die Mechanik, in die der Kupplungszug eingehängt wird
Falls ich falsch liege, klärt mich bitte auf
Denke, wenn man behutsam vorgeht und genügend Wandung übrig lässt, sollte es aber trotzdem eine Möglichkeit sein
Zuletzt geändert von Bertel1990 am 1. Aug 2023, insgesamt 2-mal geändert.
