NX 650 Scratch-Tracker
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Re: NX 650 Scratch-Tracker
Beitrag von scrambler66 »
XSaver hat geschrieben: 15. Feb 2024 aber wo soll ich die ganzen Kabel, Stecker, Relais und die CDI verstecken?
Den ganzen Kabelbaum aufdröseln
da führt wohl kein Weg vorbei, wenn's ordentlich werden soll. Mit einem Arrow Einzeldämpfer könnte man z.b. CDI und Sicherungkasten in einen kleinen Kasten anstelle des linken Schalldämpfers platzieren. Bei meiner Domi habe ich den Sicherungskasten zu den Steckern unter die Sitzbank verlegt. Schwierig ist die große CDI - da habe ich eine kleinere digitale https://forum.nx250.de/viewtopic.php?t=1243 verwendet, zusammen mit einer kleineren Lithium Batterie https://forum.nx250.de/viewtopic.php?t=826 passt sie dann unter dem rechten Seitendeckel.
Den Kabelbaum links kann man noch weiter verschlanken, wenn man das Kabel vom rechten Lenkerschalter zur Lampe vorne verlegt, ohne den Umweg zum Rahmen. Wenn dann auch die Hupe unter dem Scheinwerfer verlegt wird braucht man nur noch wenige Kabel zurücklaufen lassen, bei meiner Domi habe ich das rechts verlegt, damit links der Ölschauschlauch https://forum.nx250.de/viewtopic.php?p=216#p216 frei bleibt. Um den Kabelsalat weiter zu reduzieren verzichte ich auf den Schliesser Gaszug und der Choke wird direkt am Versager betätigt.
sauve qui peut
XSaver
Motorrad:: BMW R25/2 Bobber, R 5//75, Yamaha XS 500 CR, Honda NX 650
Beitrag von XSaver »
martin58 hat geschrieben: 15. Feb 2024 Kabelbaum aufdröseln ist doch schnell gemacht .. ;-)
Das schon, neu verlegt und gewickelt aber nicht... :prost:
Der Kabelbaum muss jetzt erstmal warten.
XSaver
Vorige Woche hatte ich schon einmal das halbe Internet durchforstet, welchen Tank ich denn nutzen könnte.
Da ich den Sitzbankrohling schon VOR dem Tank hatten und das Heck dementsprechend
gekürzt, musste also ein recht kleiner Tank her.
Hier mal die zusammengeklaubten Teile - Der Sratcher Lacksatz quasi :grinsen1:
Der Tank ist von einer Honda Xl 185 S, das Heck war laut Verkäufer was für ne Ducati und die Seitendeckel sind von einer Yamaha RD 80 oder so...
XSaver
...allerdings habe ich die RD 80 Seitendeckel schnell wieder verworfen und hab stattdessen Schablonen von allen möglichen Abdeckungen,
Sitbankgrundplatte, Seitendeckeln und Nummerntafeln gebaut.
Die Teile fertige ich dann alle aus Thermoplast, danach werden sie lackiert und beklebt... .daumen-h1:
Jo, hat was!
DonStefano
Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Beitrag von DonStefano »
Die Vordere Nummerntafen würde ich aus einem neuen, ungeprägten Nummernschild machen.
Abbeizer drauf und drei Tage in eine Plasiktüte.
Leider hab ich kein Foto mehr von der endgültigen Lösung, aber so in etwa sah es aus.
Boah, watt schön!!!
Motorrad:: Ducati ST2 Umbau ( 9½ )
gefällt .daumen-h1:
ist das ein Rundheck Spider der da hinten rausblinzelt?
XSaver
DonStefano hat geschrieben: 19. Feb 2024 Die Vordere Nummerntafen würde ich aus einem neuen, ungeprägten Nummernschild machen.
Auch ne Idee....kann ich bei mir aber nicht umsetzen, da ich die Nummerntafel zwecks Tachowelle, Zündschloss und dem
nachher noch einzusetzenden Scheinwerfer etwa 4 cm vor die Standrohre bringen muss.
Daher würde ich die Nummerntafel gern seitlich "einklappen" um das ganze Geraffel dahinter weitgehend unsichtbar
zu haben. Mein Papp-Dummie kommt da schon in etwa hin...nur die Höhe passt nicht ganz.
Ich würde schon gern auf 10 x 12 Zoll kommen.
Es gibt da zwar auch fertiges Zeug bei ebay und in diversen Shops...dafür bin ich aber einfach etwas zu geizig und ist halt von
der Stange. Mag ich auch nicht. :cool:
BTW suche ich hierfür einen möglichst kleinen Scheinwerfer mit max. 13 x 9 cm...
soll dann so in etwa eingesetzt werden (vielleicht auch eher nach rechts...muss ich noch wirken lassen!)
:grin:
XSaver
Heute war Halterungen bauen angesagt...
Drei für die Sitzbank und eine für den Tank!
:prost:
