Oh ja, da hast du Recht !!!
Sorry, da habe mich verschaut, so kann der Seilzug garnicht rausschauen, da er nicht durch den Hebel geführt ist.
Wie nennt man das ?
"Optische Täuschung!"
Ok, noch ein Versuch:
Wenn du das Spiel am Seilzug vergrößerst oder ihn oben aushängst, kannst du dann den Hebel weiter nach hinten drehen, bis er in der Ausgangsposition angekommen ist ?
Du mußt diese Endposition finden und ab da die Betätigung nochmal prüfen.
Du brauchst die gesamte "schräge Kugelbahn" um die Kupplung korrekt betätigen zu können.
Kawasaki KZ 750r - Problem Getriebe/Kupplung
- MichaelZ750Twin
Re: Kawasaki KZ 750r - Problem Getriebe/Kupplung
- fischermann
- Motorrad:: Kawasaki KZ 750r Bj. 82
ja das mit dem Modelljahr habe ich bedacht und auch einfach aus Ratlosigkeit mal die Methode der älteren Modelle versucht – aber natürlich funktioniert das überhaupt nicht (ganz andere Technik).
kann es sein das manche teile schon sehr verschlissen sind und es deswegen nicht mehr einwandfrei funktioniert?
siehe bilder teil 13102 – die Löcher für die kugelscheibe? sollen die so aussehen?
Zuletzt geändert von fischermann am 9. Mär 2015, insgesamt 1-mal geändert.
- fischermann
und ja der seilzug ist neu.
vielen vielen dank für deine Hilfe und bemühen!!!
