My CB250 K3
Lindenbaum
Motorrad:: FT500
DR125
Re: My CB250 K3
Beitrag von Lindenbaum »
Takahiro hat geschrieben: 4. Dez 2022
Mir ging es weniger um die Sicherheit der Schraubverbindungen, sondern mehr um die möglichen Schäden an den Gewinden, z.B. an denen von Motorseitendeckeln.
Ein passender Drehmomentschlüssel ist hier eh sinnvoll, egal welche Schraubenqualität verwendet wird.
Dass Konstrukteure unter massivem Kostendruck stehen ist bekannt? Ich würde auch gerne manchmal wesentlich massiver konstruieren, aber am Ende zählt ob man ein Produkt hinterher verkaufen kann. Und der Verkaufspreis ist einfach von den Herstellkosten abhängig.
Gruß, Michael
Takahiro
Motorrad:: Honda Cb 450 K7
Re: My CB250 K3
Beitrag von Takahiro »
Lindenbaum hat geschrieben: 4. Dez 2022 Ein passender Drehmomentschlüssel ist hier eh sinnvoll, egal welche Schraubenqualität verwendet wird.
Ja, da bin ich bei dir... wenn ich allerdings von gefetteten Schrauben lese...
Lindenbaum hat geschrieben: 4. Dez 2022 Dass Konstrukteure unter massivem Kostendruck stehen ist bekannt? Ich würde auch gerne manchmal wesentlich massiver konstruieren, aber am Ende zählt ob man ein Produkt hinterher verkaufen kann. Und der Verkaufspreis ist einfach von den Herstellkosten abhängig.
Das stimmt. Ich arbeite teilweise auch für die Industrie, was da heute abgeht ist nicht mehr lustig.
Bei der 50 Jahre alten 250, über die wir hier reden, war das aber noch nicht so.
Beste Grüße
Frank
Hübsch
„Don't eat the yellow snow where the huskies go“ (Zappa)
Re: My CB250 K3
Zur Befestigung des DZM würde ich beide Seiten der Halterung nutzen. Evtl. bekommst du mit der Nutzung der originalen Anschlagpunkte eine Befestigung hin, die den Anschein erweckt, der DZM schwebt.
Zissel
Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
XS650 '75, '77 + '81
"S-Kuh" R1100S ´99
Re: My CB250 K3
Beitrag von Zissel »
Takahiro hat geschrieben: 4. Dez 2022 [...] sondern mehr um die möglichen Schäden an den Gewinden, z.B. an denen von Motorseitendeckeln.
[...] wenn ich allerdings von gefetteten Schrauben lese...
Die XS-Motoren haben zur Befestigung des rechten großen Seitendeckels zum Teil "ölführende" Gewindebohrungen. Die Schrauben müssen also mit einer Kupferscheibe - werksseitig - abgedichtet werden. Spannungsreihentechnisch eine Vollkatastrophe. Aber es kommt eben kein Wasser an die Gewinde, somit in der Praxis irrelevant. Folgerichtig ist es spätestens hier auch egal, wenn die Schrauben aus VA bestehen. Dito in der Praxis aber auch an den "trockenen" Gewindebohrungen, wenn die Schrauben (welche übrigens das gleiche vorgeschriebene Anzugsmoment wie die erstgenannten haben :wink: ) gut eingeölt sind. Wenn 40 Jahre Erfahrung mit diesem Motor für eine solche Aussage reichen..
Aber bevor das ganze noch zu zu einer Art Ölfred mutiert, sollten wir hier mal Schluss machen.
Gruß Martin
Re: My CB250 K3
Jou.
Dampfer
Re: My CB250 K3
Beitrag von Dampfer »
Der Farbton wird sich noch anpassen. Schöne CB!
Re: My CB250 K3
Juli6790 hat geschrieben: 4. Dez 2022 Reine Stopfen helfen mir an der Stelle nicht, weil zumindest die rechte Schraube über ein Blech den DZM hält.
Den DZM nur einseitig zu befestigen ist eh Pfusch. :roll:
Was spricht denn dagegen, sich da zwei passende Stopfen aus Alu drehen zu lassen, die man anschließend eloxiert und den DZM dann mit einer vernünftigen Halterung gummigelagert von unten dran zu schrauben?
Dann hast Du oben gar keine Schrauben, sondern nur eine flache oder leicht gewölbte Abdeckung.
In die Stopfen kann man eine Nut einstechen, in die ein O-Ring kommt, der etwas übersteht. Damit hält der Stopfen auch ohne Schraube in der Bohrung. Auf diese Weise habe ich zum Beispiel die oben offenen Rohre an der Schwinggabel meines Gespanns verschlossen.
Motorrad:: Kawasaki Z550
Re: My CB250 K3
Juli6790 hat geschrieben: 3. Dez 2022Wegen den Schloßschrauben: ja ich weiß, hatte vorher schon kürzere ohne Beschriftung.
Kann man wegpolieren, in ne Bohrmaschine einspannen und mit verschiedenen Schleifpaieren runterschleifen, dabei immer feiner werden.
DonStefano
Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Re: My CB250 K3
Beitrag von DonStefano »
Alles Quatsch, das ist DIE Lösung überhaupt! :lachen1:
https://img.ebay-kleinanzeigen.de/api/v ... e=$_59.JPG
War gerade im "Bucht-Trööt"
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: My CB250 K3
Beitrag von Zetti »
Ich habe sie bei der Zett mit Rosetten in dem ich ein Küchensieb hineingezogen habe verschlossen.
Ich finde das es "leichter" aussieht als mit den dicken Schossschrauben. Mir gefällt es!
Andere finden es aber auch doof, weil es für sie aussieht, als hätte ich dort Perlatoren hinein gekloppt. :roll:
