Re: hoffentlich ist der winter noch lange genug.. Projektbeg
Verfasst: 5. Feb 2016
jä hoi du,Frosch hat geschrieben:Hi moe
Schön hier auch auf andere Schweizer zu treffen. Dem Nummernschild auf der Photo nach bist Du auch aus Basel. Wo schraubst du den so?
Weiterhin gutes gelingen mit dem Projekt!
![rockout :rockout:](./images/smilies/rockout.gif)
kesch di bitz us? sind im St. johann zuhause, haben da ein hinterhof-schrauber-schuppen. Sommer gibts da immer mal ein bbq und bier wo man immer gerne vorbeischaun darf. getrunken wird immer geschraubt auch hin und wieder
![tease :tease:](./images/smilies/tease.gif)
danke für dein tipp mit dem entlacken. würde es sicher strahlen lassen.sven1 hat geschrieben:Hallo Moe,
für den Lagerring benötigst du einen Kukko Auszieher, für die anschließende Montage ein spezielles Gewinderohr mit dem du die neue Lagerschale einziehen kannst. Ob sich das lohnt ??? keine Ahnung. Wenn die Lager OK sind, kein Picking o.Ä. vorliegt, würde ich mit dem "Pulverisateur" sprechen, ob ein Abkleben reicht. ( bei meinem Tank hat der Sandstrahlbetrieb alle Öffnungne verklebt, mit einem Klebeband, wie ich es bisdato noch nicht in die Finger bekommen habe.Normales Klebeband oder Panzerband reicht hier anscheinend nicht aus)
Wenn du die Wahl zwischen Strahlentlackung und Tauchbad hast, ist nach meiner Meinung dasStrahlen Besser. Ich habe hier schon einige Berichte gelesen, wo die Abbeizflüssigkeit nicht wieder vollständig aus den Rahmen zu bekommen war und massive Schäden verursacht hat). Dann las also die Lager drin. Ich weiß auch nicht wie heiß es in dem Ofen wird, meine aber mal etwas von ca. 140 bis 200 Grad gelesen zu haben. Da sollte am Lagersitz nichts verrutschen da es sich um eine hohmogene Erwärmung handelt (DAS IST EINE VERMUTUNG, BITTE VORHER AUF JEDEN FALL MIT DEM FACHBETRIEB SPRECHEN. ICH HABE HIER EINEN, DER FÜR HARLEY FRANKFURT ALLES MACHT, WENN DU NICHTS HERAUSBEKOMMST FRAGE ICH DA MAL NACH)
Wenn Du Probleme mit den Gewinden am Lager oder am Getriebe hast, dann kannst du diese mit Silicon ausspritzen. Das geht später mit einigem Geknibbel wieder raus und verhindert recht zuverlässig das Eindringen von Strahlgut.
jo das Klebeband des Pulverers is mir bekannt von anderen Projekten, hatt er immer schön hingekriegt bisher.
die lagerschalen rauszunehmen is mir zu doof. werds mit ihm anschauen. denke werde sie drin lassen da sie wirklich noch gut aussehn.
den Kardan werd ich wohl oder übel kurz beim freundlichen abziehen lassen. leuchtet mir nicht ein wie ich den raus kriege und will nix vermurksen.
welche gewinden am lager meinst du jetz
![Erschüttert :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
