Gar nicht. Das, was man bei mir sieht, ist der Rest der Polierpaste. Wirkt dezenter als frische Farbe und hält trotzdem.
...Pass auf mit dem großen Kasten. Den 80er und den 120er Stern brauchst Du nur, wenn Du gussrauhes Material hast.
Ansonsten machst Du Dir damit unnötig Arbeit, weil Du nach dem groben Schliff wieder alles glatt schleifen musst.
Und unbedingt auf die Drehrichtung des Werkzeugs achten: Immer schön aus der Fläche heraus zum Rand in arbeiten, nicht von der Kante zur Fläche, sonst schleifst Du die Kanten rund.
Wenn Du klarlackierte Teile hast, die Du polieren möchtest, dann den Lack zuerst abbeizen, nicht ab schleifen. Das verlängert die Standzeit bei den Sternen.
