(du kannst auch einzelteile bestellen, das Set ist eher eine Art "vorgeschlagene Zusammenstellung")
Polieren
Re: Polieren
Die infos findest du auf der ersten/zweiten Seite des Threads
Re: Polieren
Da blätterst Du einfach mal zurück zu diesem Beitrag, klickst auf den Link und ziehst 25% von den Preisen ab.dalinger hat geschrieben:Aus was besteht das Set von Herrn Steindl ? Und was hab ich dafür zu bezahlen ?
...Meistens wird das Polierset 2 gewählt, das Herr Steindl für uns etwas abgeändert hat und mit den Körnungen 240, 400, 800 anbietet.
Das Polierset 1 ist nur dann sinnvoll, wenn man bereits polierte Teile lediglich anschleifen und frisch aufpolieren möchte.
Das Polierset 3 mit den Körnungen 80 und 120 dann ist empfehlenswert, wenn die zu polierenden Teile eine grobe Struktur aufweisen, die vor dem Polieren glatt geschliffen werden soll oder irgendwelche Teile abgeschnitten und die Schnittflächen mit einer Feile bearbeitet werden, wie zum Beispiel bei dieser Bremspumpe, bei der vor dem Polieren die Spielgelhalterung entfernt und die Schnittflächen grob beigefeilt wurden.
...Auch Gussgrate usw. entferne ich vorher mit der Feile und beginne dann in der Regel mit der 80er oder 120er Körnung.
- dalinger
- Motorrad:: Honda CX500 '78
Re: Polieren
Danke das wollte ich wissen, es ging nämlich nicht hervor welches der 3 unterschiedlichen Poliersets gemeint war.
Re: Polieren
Noch eine kurze Frage: Reicht es, zwischen dem letzten Schleifgang und der Politur den vorgegebenen Zeitraum abzuwarten?
Soll heißen: Kann ich die vorhergehenden Schleifgänge auch zeitlich unabhängig durchführen, oder bildet sich dann zu viel Oxyd für den letzten Schliff?
Re: Polieren
Ruf doch einfach mal bei Steindl an und frag ihn.
...Fakt ist ja, dass man, wenn man zwischen den Schleifgängen zu lange wartet, auch wieder die bereits entstandene Oxidschicht entfernen muss. Und gerade beim letzten Schliff mit 800er erfolgt ja kaum noch Materialabtrag.
Der definierte Zeitraum zwischen dem letzten Schliff und dem Polieren soll ja dazu dienen, eine Oxidschicht "wachsen zu lassen", die einerseits noch nicht zu hart ist und andererseits die Haltbarkeit und Tiefe der Politur verbessern soll.
...Was spricht eigentlich dagegen, nach dem letzten Schleifgang mit 400er oder 600er den 800er gleich hinterher zu schieben und dann zu warten?
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Re: Polieren
Wahrscheinlich das Feierabendbier, das so laut im Kühlschrank nach Aufmerksamkeit schreit.
Re: Polieren
So gesehen könnte es natürlich auch die Freundin sein.
Re: Polieren
Andreas ist noch jünger als Du. Da liegen die Prioritäten noch etwas anders...
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Re: Polieren
Ich glaube trotzdem nicht, dass er seine Freundin im Kühlschrank aufbewahrt.
