Suzuki» Das Märchen über die GS 650 G Katana
zwet
Motorrad:: Suzuki GS 650 G Katana
Re: Suzuki» Das Märchen über die GS 650 G Katana
Beitrag von zwet »
sven1 hat geschrieben: 12. Aug 2018 ...wenn du die Bremse komplett auseinander hattest, benötigst du einen recht brachialen Drehmoment um die Hälften wieder zusammen zu bekommen.
In meinem Werkstattbuch war 30 Nm angegeben. Ich habe sogar mit 50 angezogen. Zum Glück ist mir da nichts abgebrochen. Hoffentlich kann ich die dann auch unbeschadet wieder öffnen. Einen Schraubstock habe ich.
Die Jungs im Katana Forum meinten, dass da ein kleiner O-Ring sein sollte. In meinen Unterlagen konnte ich den nicht finden, aber zum Glück gibts "cmsnl.com" Die Explosionszeichnungen zeigen deutlich dass da ein O-Ring hin gehört.
Ich frage morgen bei Suzuki nach. Komisch, dass er im Reparatur-Kit auch nicht mit dabei war. Und in meinem Bremssattel fehlte er auch. :dontknow:
Danke und Grüße
Andrej
zwet
Beitrag von zwet »
Zu der Bremse:
Es fehlte wirklich ein O-Ring!
Wieder zusammengebaut, erfolgreich entluftet und anschließend den Entluftungsventil abgebrochen :banghead:
Dabei habe ich einen Drehmomentschlüssel benutzt und die Anzugswerte beachtet... :steinigung:
zwet
Beitrag von zwet »
Ein anderes Problem :twisted:
Die Katana kann ich nur mit dem Starthilfespray starten. :dontknow:
Vor zwei Tagen ging gar nichts. Heute sprang sie an. Ich ließ sie etwas warm laufen und konnte auch am Gas ziehen. War alles gut. Anschließend habe ich die Katana nach draußen geschoben, noch mal gestartet (wieder mit Starthilfespray) und wollte eine kleine Runde um den Block drehen. Kurz am Gas gezogen und sie ging sofort aus. Da ich kein Starthilfespray mehr hatte, war meine Probefahrt für heute zu ende :cry:
Ich denke, dass der Vergaser kein Benzin bekommt. Ich habe dazu einen neuen Thread eröffnet. Keine Ahnung ob da der Hund begraben ist.
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 23&t=22232
Andrej
sven
Motorrad:: Yamaha/Cagiva
Beitrag von sven »
zwet hat geschrieben: 19. Aug 2018 Entluftungsventil abgebrochen ...
Nur so am Rande: in vier von fünf Berichten über selbst
abgerissene Schrauben kommt ein Drehmomentschlüssel vor ... :wink:
Satan is my motor ...
meine XT
Moin Andrej,
hast du in dem Setting, welches auf dem Bild zu sehen ist, versucht zu fahren?
Wenn ja, ist das Gemisch ohne Filter und Airbox so etwas von mager, das spätestens bei Last die Karre aus ist.
Also entweder den Babel wieder anbauen oder die Zuluft arg beschränken (ich hatte für einen kurzen Test einfach einen Farbrührstab zur Hälfte auf die Vergaser gehalten, da klappte es plötzlich).
Zum Benzinfluß habe ich mich auf deinem anderen tröt geäußert.
ZTLEB3008
Motorrad:: Yamaha TT 600,XJ 900
Beitrag von ZTLEB3008 »
Selbst wenn Sie ohne Filter und Airbox laufen sollte, ist davon abzuraten so zu fahren. Der Motor wird Mega heiß binnen kürzester Zeit. Das kann einen ernsthaften Motorschaden nach sich ziehen.
zwet
Beitrag von zwet »
sven hat geschrieben: 20. Aug 2018 Nur so am Rande: in vier von fünf Berichten über selbst
Gut zu wissen :prost:
sven1 hat geschrieben: 20. Aug 2018 ... hast du in dem Setting, welches auf dem Bild zu sehen ist, versucht zu fahren?
Bin noch nicht gefahren. Ist bisher 3x angesprungen. Ich ließ sie nur ein paar Minuten laufen und kurz am Gas gezogen (ohne Luftfilter). Mehr ging nicht.
Danke, ich probiere es nochmal mit dem Luftfilter :salute: Hätte gedacht, dass der offene Filter nur vor Dreck schützt :unbekannt:
zwet
Beitrag von zwet »
Ich bin immer noch nicht weiter. Die Katana will einfach nicht laufen!
So sieht das Kerzenbild aus:
Andrej
Hi Andrej,
hast Du es denn nun mit
Luftfilter ausprobiert?
kramer
Beitrag von kramer »
Is' ja 'lustig': Von 1 bis 4 zunehmende Spritmenge. 1 kriegt gar nichts, und 4 zuviel. Wie kann sowas möglich sein?
Peter
Zurück zu „Suzuki“
