Yamaha» Papa's XS 400
- Johny91
- Motorrad:: Yamaha, XS 400 2A2, 1979
Honda, CBR 1000 RR, 2012
Simson Schwalbe KR51/2
Simson S50
Re: Papa's XS 400
Er mach nur das Ausrufezeichen und eine Fehlermeldung Bild ist zu groß, aber ich hab ja alle schon geändert.
- sven1
Re: Papa's XS 400
Moin Johny,
hallo erst mal, feiner Umbauden duda vorhast.
Zum Problem
Bild als PDF auf dem Desktop abspeichern, dann kannst du die Pixel auf ein Minimum runterfahren, ich meine beide Seiten unter 1000.
Danach sollte es klappen. Ansonsten gibt es auch spezielle Software für umme im Netz die die Bilder minimiert.
Oder einfach die Auflösung beim Fotografieren an der Kamera verändern, das ist am einfachsten.
PS: freut mich das du einen verständigen Prüfer gefunden hast, davon gibt es anscheinend doch mehr als so mancher glaubt.
Zum Problem
- Johny91
Simson S50
Re: Papa's XS 400
Zuletzt geändert von f104wart am 1. Mär 2017, insgesamt 3-mal geändert.
Grund: Fotos bearbeitet und nachträglich eingestellt.
Re: Papa's XS 400
welches Bildformat versuchst du hoch zu laden?
Tipp
Eventuell wäre es noch gut, wenn du die Bilder vor dem Hochladen einmal aufmachst, in die richtige Position drehst und dann speicherst, wenn dein Bildbetrachter das beim Schließen nicht von selbst machst. Beim heruntergeladenen pdf kann man das noch selbst machen. Aber bei Bildern, die im Beitrag verankert sind, ist es doof, wenn die auf dem Kopf stehen
Tipp
Zuletzt geändert von MLVIAMGAU am 1. Mär 2017, insgesamt 1-mal geändert.
- Johny91
Simson S50
Re: Papa's XS 400
ich hab es als GIF JPG und PNG probiert
Re: Papa's XS 400
ist ja merkwürdig.
Bringt er eine Fehlermeldung oder lädt er einfach nichts hoch oder lässt sich das hochgeladene Bild nicht einbetten oder was ist das Problem?
Re: Papa's XS 400
Wie groß isses denn in kB oder MB? 1920x... ist viel zu groß.Johny91 hat geschrieben:Er mach nur das Ausrufezeichen und eine Fehlermeldung Bild ist zu groß, aber ich hab ja alle schon geändert.
...150 kB (800x600) reichen völlig aus, meist sogar 600x450.
Das kleinste Foto unten hat 600x450 Pixel und 98 kB, das mittlere hat 800x600 (141 kB) und das untere hat 1200x900 (281kB)
800x600 werden also genau so groß dargestellt wie 1200x900, benötigen aber nur die Hälfte an Speicherplatz.
Re: Papa's XS 400
@Ralf grundsätzlich hast du Recht. Bei mir funktioniert es aber auch mit 1920x... Warum es bei Johny nicht geht, ist mir ein Rätsel
Re: Papa's XS 400
Auch wenn´s bei Dir mit 1920x... funkktioniert ist es im Grunde genommen Blödsinn. Es dauert beim Hochladen des Anhangs länger, es dauert beim Öffnen des Beitrags länger und es bringt absolut nichts.
@Johny: Schick mir die Fotos mal als IMG auf meine eMail-Adresse.
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Re: Papa's XS 400
Wie hast dann die anderen Bilder in Deiinen Thread reinbekommen?Johny91 hat geschrieben:Leider kann ich irgendwie keine Bilder hochladen. Hab schon vieles versucht aber irgendwie klappt das nicht.
Ich vermute, dass Deine Hochladeversuche keinen Erfollg hatten, weil entweder die Dateigrösse oder die Abmessungen jenseits unserer Grenzwerte liegen. Zunächst musst 2 Kriterien beachten. Einmal die Grösse des Bildes. Also die Seitenlängen. Für eine Präsentation in nem Forum reichen 800*600 Pixel, auch 1024*728 sind noch problemlos. Alles drüber hinaus ist too much. Die Software skaliert es sowieso runter und Bilder in Postergrösse braucht man eig. ned:-)
Die zweite Grösse ist die Dateigrösse, also wieviel Speicherplatz die Bilddatei benötigt. Da kommt man problemlos mit Grössen im KB-(Kilobyte)-Bereich klar. Das wiederum beeinflusst man durch die Auflösung. Für das Ansehen am Bildschrim sind 150dpi (dot per inch) völlig ausreichend, i.d.R. bewegt man sich im Netz mit Auflösungen von 72dpi.
Frisch aus der Cam sind die Bilder also viel zu üppig. Um sie aufzubereiten nimmst ein Grafikprogramm. Da kannst dann den bildwichtigen Teil rausschneiden (bzw. da unnötige drum rum wegschneiden). Dann die Höhe oder Breite per Befehl einstellen. Und zum Schluss die noch fehlende Seite wieder per Beschneidewerkzeug auf das richtige Mass stutzen. Nochmals die Bildschärfe korrigieren (beim verkleinern wird das Bild gerne leicht unscharf). Dann beim Speichern die Auflösung vorgeben, wie gesagt, 150dpi sind ausreichend.
Frei verfügbare Grafikprogramme gibt es zuhauf, mit Deiner Digicam hast ganz bestimmt auch eines mitgeliefert bekommen. Ansonsten einfach auf den einschlägigen Seiten für Freewaare eines downloaden. Gimp oder IrfanView dürften die bekanntesten sein.
