CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
Onlinejenscbr184
Re: CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
Interesse...
Genau das meinte ich und würde auch erklären, warum das mit dem extra besorgten JIS Schraubendreher nach hinten los geht.
- sven1
Wenn ich mich nicht irre, stand auf den ersten Seiten, dass aufgrund der Substanz und der Fehlteile ein zeitgenössischer Aufbau, jedoch keine Restaurierung stattfinden soll.
Da würde mir die sichere Nutzbarkeit des Antriebs vor der Optik stehen.
Zu Andreas‘ Beitrag. Die meisten Japaneisen haben einen bunten Schraubenmix aus JIS und PH evtl. noch PZ, da in den letzten 40 Jahren munter aus der Schraubenkiste herausgesucht wurde was passt. Schon deswegen würde ich einmal alles einheitlich machen.
Grüße Sven
PS: wenn du alle Längen hast, kann dein Schraubenhändler vor Ort dir ein passendes Paket mit U-Scheiben und Co. in guter Qualität zusammengestellten. Einfach Zettel abgeben und ein paar Tage Zeit lassen.
Grüße Sven
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Honda XBR 500 - Wohnort: Aachen
Du hast ja völlig recht mit dieser Aussage. Und eigentlich wollte ich auch zuerst den Motor ans Laufen bringen.
Aber aufgrund der vielen desolaten Teile und auch der Sachen, die fehlten, hat das ganze Projekt schließlich fast die Ausmaße einer Restaurierung angenommen. Geplant war das nicht, alleine schon wegen der Kosten.
Wenn ich nun sehe wie schön einige Teile wieder geworden sind, dann möchte ich wenigstens versuchen einen gesunden Mittelweg zu finden. Und da bin ich doch eigentlich ganz gut dabei.
Die Ausführung der Schraubenköpfe hat meiner Meinung nach nicht so viel mit sicherer Nutzbarkeit zu tun.
Die Durchführung der Arbeiten wird jedoch wesentlich beeinflusst und mit Innensechskant oder TX sehr viel einfacher.
Ich hab‘ mich noch nicht unbedingt auf Kreuzschlitz festgelegt, aber schön find‘ ich die schon.
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
hab mir nochmal Detailbilder von CB450K Motor angeschaut - da müssen unbedingt orginale Kreuzschlitz dran. Die OEM kosten ja auch nicht viel viewtopic.php?p=566515#p566515
Falls nicht bekannt - es gibt eine Geheimwaffe, die Kreuzschlitzschrauben lösen den Schrecken nimmt - die Wera Lasertip mit riffelung an der Spitze https://www.amazon.de/Wera-Schraubendre ... r=1-1&th=1 Die beißen sich richtig in die Schraube rein und rutschen kaum noch ab, selbst bei schon vergniedelten Schrauben. Mit der Zeit nutzen die sich ab und sollten dann ersetzt werden, aber bis dahin sind sie jeden cent wert.
sauve qui peut
Schlagschaubendreher, damit bekommst du fast alles gelöst.
https://www.reichelt.de/de/de/index.htm ... gschrauber
Never Change a runing system
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Leider nur fast alles.
Hab‘s ja versucht. Aber hier taucht wieder das JIS-PH-Problem auf, wenn die Bits die Kraft nicht richtig übertragen.
Es ist mir sogar gelungen einen PH3-Einsatz zu verdrehen. Der ist tatsächlich nicht gebrochen. Ersatz von Hazet ist bestellt.
Ich habe eben mal beim Baumarkt meines Vertrauens nachgeschaut, weil‘s „gut werden muss“.
Die Wera Lasertip sind dort vorrätig. PH2 und PH3 werde ich mir auch noch in den Schrank legen.
Danke für den Tipp .
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Aleae iactae sunt:
Für die Gehäusedeckel habe ich mir PH-Schrauben aus Edelstahl bestellt, da sie nicht angeballert werden müssen und nicht viel zu halten haben.
Bei Hilmar hat mir das schon sehr gefallen.
Die Sechskantschrauben schaue ich mir erstmal an, bevor ich da was kaufe.
Wenn noch brauchbar, dann gut, wenn nicht, dann neu und kein Edelstahl.
Sorry - aber genau so was taugt eben nicht zum Lösen wirklich fest sitzender Schrauben!scrambler66 hat geschrieben: ↑9. Mai 2024 Falls nicht bekannt - es gibt eine Geheimwaffe, die Kreuzschlitzschrauben lösen den Schrecken nimmt - die Wera Lasertip mit riffelung an der Spitze
Erstens haben sie keine durchgehende Klinge, so daß du keinen vernünftigen Setzschlag
mit dem Hammer draufgeben kannst, und dann fehlt auch noch der 6kant-Ansatz unterm
Griff um ordentlich Drehmoment zu übertragen - abgelehnt!
Das ist auch das Problem bei praktisch allen JIS Schraubendrehern, da ist ein vernünftiger
Phillips mit oben genannten Features viel besser, auch für Japan-Kreuzschlitz!
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Gut aufgepasst!!
Bei den Weras in der Tischlerei geht die Klinge bis oben durch.
Einen kräftigen Setzschlag könnte man im Vorfeld auch damit tätigen.
Der fehlende Sechskant stört mich schon mehr.
Meine JIS-Dreher sind von BGS. Was anderes hatte ich nicht gefunden.
Die sind nur für gewaltfreies Arbeiten ausgelegt, packen den Kreuzschlitz jedoch recht gut.
