USD Umrüstung hatte ich nicht auf dem Schirm, da hast du recht, dann macht mein Vorschlag wenig Sinn.
Viel Spaß mit der Karre.
PS: hast du evtl. die Farbnummer des AMG Lacks? Ich frage für einen Freund
BMW R80 Bobber
- sven1
Re: BMW R80 Bobber
Re: BMW R80 Bobber
Hatte ich hier noch nicht kommuniziert, glaube ich. Aber ja, steht auf dem Plan
Farbcode laut Google 297 ( https://www.mg-prime.de/autolacke/merce ... grau-magno)
Mein Lackierer wusste auf jeden Fall was mit der 297 anzufangen.
- LastMohawk
Re: BMW R80 Bobber
Und warum holst du dir dann net einfach ne richtig hübsche Frau, die erfüllt beides
der Indianer
sorry, lag mir einfach auf der Zunge
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- Caferacer63
- Motorrad:: Buell (verschiedene)
Re: BMW R80 Bobber
Die Folgekosten bei ner Frau sind einfach viel höher
Zuletzt geändert von grumbern am 19. Mär 2021, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelzitat
Grund: Doppelzitat
- Tomster
Re: BMW R80 Bobber
Ich weiß, Klugscheissermodus ......scrambler66 hat geschrieben: ↑19. Mär 2021 Aber die Monolevergabel ist soweit ich weiß dank dicker radachse deutlich stabiler als die Vorgänger in den duolevern.
„Duolever“ bezeichnet den Nachfolger der Telelever-Vorderradführung. Ab 2004 bei K-Modellen eingesetzt.
Bis dahin
Tom
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Re: BMW R80 Bobber
schon klar - aber duo- hat sich in der 2V Gemeinde inzwischen eingebürgert, weils so schön in die Evolutionsreihe mono- und paralever paßt. Ist auch praktisch, weil es z.b. die R80 mit allen drei Schwingen gab, so ist klar, welches Modell gemeint ist.
sauve qui peut
Re: BMW R80 Bobber
Eine Frage hat sich in der Zwischenzeit doch noch aufgetan - meine "N" Leuchte funktioniert nach 10-15 min nur noch sporadisch. Mal geht sie während der Fahrt an, mal funktioniert sie nicht wenn ich in N bin.
Tacho ist Neu und Neutralschalter unten am Getreide wurde gegen einen neuen getauscht.
Einer eine Idee woran es noch liegen könnte?
Grüße,
Grüße,
Re: BMW R80 Bobber
Hi,
am Neutralschalter oder dessen Kabel?!
Es gibt Neutralschalter unterschiedlicher Qualität zu kaufen. Manche tagen und manche nicht. Dann gibt es da noch den Dichtring. Passt der nicht von der Dicke her, dann funktioniert der Schalter auch nicht richtig. Dann kann es auch ein Wackelkontakt/ mürbe Verbindung des Kabels sein. Hast Du beim Wechsel des Schalters die Flachsteckhülse ein wenig zusammengedrückt für besseren Halt? Vielleicht ist ja nur eine der Flachsteckhülsen lose ...
Alexander
Alexander
Zuletzt geändert von grumbern am 22. Mär 2021, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- sven1
Re: BMW R80 Bobber
ich würde mal auf einen Wackler prüfen. Ein neues Kabel mal direkt vom Schalter zum Tacho/Leerlaufschalter legen, kann da schon einiges erhellen.
