Triton» Ural» die Ural von meinem ehemaligen Lehrling
- Motorrad:: GSX 1100G Gespann
Das Ding hatte Max als kompletten Schrott gekauft und wir haben es 2012 in etwa 100 Stunden neu aufgebaut.
Erstmal auseinander, die ganzen Gehäusekanten abgefeilt und alles so zubereitet, daß es jetzt so aussieht, als ob es zusammen gehört. Dann den Motor komplett neu aufgebaut, 2300g vom Schwung abgedreht, Boyer Zündung, manierlichen Luftfilter usw verbaut. Komplett neue Elektrik von Max mit Relais für alles, ich hab die Lampe umgebaut für die Aufnahme des Tachos und Voltmeters.
Endantrieb komplett neu aufgebaut, ein NOS Getriebe von nem älteren Modell gekauft und an den Motor optisch angepasst (feilen, feilen, feilen...)
Neue Tauchrohre, die haben wir um 25mm gekürzt, hinten neue Federbeine (35mm kürzer), das Heckschutzblech um 25mm tiefer gesetzt, die Räder von 18 auf 19 " umgespeicht, die Naben ausgedreht, Naben und Felgen gepulvert.
Einen zölligen Lenker wollten wir haben, und die sinnlosen russischen Seilzüge hab ich gegen welche von der WLA getauscht, gepaart mit Shovel- Hebeln.
Am Ende noch ne Sitzbank gebaut, TÜV drauf und ab ging die wilde Fahrt..
Der Vogel geht immer 130 und mit Gewalt und Rückenwind auch etwas mehr, nur die Tonne schaft er halt mit 34 PS nicht.
Was solls, ist ein schönes Projekt geworden.
- Jupp100
Re: die Ural von meinem ehemaligen Lehrling
Schönste Ural die ich bisher gesehen habe!
Tolle Details.
Tolle Details.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Sehr Sehr Genial, das einzige was mir einfällt wäre evtl etwas weniger Lenker...
...aber sonst KLASSE TEXT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Stick
- Moderator
- Motorrad:: Thruxton 1200R // GS 550D // Zündapp CS50 // Hercules MK3X
Wow so hab ich die auch noch nicht gesehen. Toll
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Was ist das denn für ein Lenker?feinmotoriker hat geschrieben:
- German
- Motorrad:: Kawasaki Zephyr 750 '94
Kawasaki Zephyr 1100 '94
Yamaha SR 250 '83 - Wohnort: 85661
Das ist eine Drag Barobelix hat geschrieben:Was ist das denn für ein Lenker?
Gibts in allen möglichen Ausführungen bei Fehling
- GeneralLee
- Motorrad:: W650
Wow. Schön. Und selten.
Bestimmt eine Freude die zu fahren...
Wenn ich nicht schon zu alt dafür wäre, würde ich auch noch ne Lehre bei Dir machen!
- alteisenbastler
- Motorrad:: sr500 2J4 1979
nsu max 1954
nsu osl 251 1951 - Wohnort: Ludwigsburg
Sehr schön geworden die Russin!
Was sind das für Lenkerschalter (Licht/Blinker), sind das die alten Hella-Dinger mit selbst geklöpptelten Gehäusen?
Gruss, Jens
Gruss, Jens
