Honda» Erstprojekt: CB400N zum Dunnerkeil
domracer
Motorrad:: Honda CB400N Bj.80
Beitrag von domracer »
Vorgestellt hab ich ja schon mal mich und meine Basis.
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 24&t=11043
Mal wieder ne CB400, um die Balance zu den CXlern aufrecht zu halten. :tease:
Ich wollte jetzt mal konkreter werden. Natürlich rechne ich auch mit eurer Unterstützung, Mitgefühl usw. :grinsen1:
Was generell alles auf dem Plan steht, ist ein Umbau zu einem Caferacer (natürlich, was sonst) ein bischen in Richtung Brat style.
D.h. neues Cockpit (nur noch Tacho), neuer Lenker (ist mittlerweile drauf), offene Lufis (da wäre ich um einen Tipp zur Vergaserabstimmung dankbar), geändertes Heck.
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 44&t=12016
Mittlerweile hab ich den Tank probemontiert. Passt natürlich nicht. Zur Aufnahme vorne hätt ich nach reiflicher Überlegung zwei / drei Alternativen:
1) einen neuen Gummi schneiden, dass der über die beiden Laschen im Tanktunnel geführt wird.
2) Rückverlegen der Gummibolzen durch ein Adapterstückchen, dass gegen verdrehen am Originalbolzen mit zwei Schweißpunkten festgemacht ist
3) Adapter, der sich am Vierkantrahmen abstützt.
Hier ein paar Skizzen zu den Ideen. Alternativ wäre ich sehr dankbar, um eure Adapterlösungen.
domracer
Re: Erstprojekt: CB400N zum Dunnerkeil
Gesendet von meinem SM-A300FU mit Tapatalk
domracer
Und so soll's im groben noch werden.
thrashtilldeath
Beitrag von thrashtilldeath »
Wer braucht da noch CAD :D Coole Zeichnung
domracer
Danke, danke.
So sieht momentan noch das original aus. Wie man an der Zeichnung sieht, muss die Sitzbank noch in Form gestutzt werden.
Hallo Dom,
das mit der vorderen Tankhalterung hat ein Freund an der Big für einen DR 650-Tank recht elegant gelöst.
Hier ist die Seite mit (unter anderem) dem Tankumbau: http://www.running-machines.de/Umbau.html
Und hier nochmal das Detail-Foto von links - weil besser zu erkennen (Du kannst im vorherigen Link sehen, daß es auch ein Bild von rechts gibt, kannst Du auch großklicken): http://www.running-machines.de/pics/Umbau/Umbau-006.jpg
domracer
Sowas in der Richtung sollte es sein. Genau. Ich bin nur auf der Suche nach den nächsten Anschraubpunkten. Die sind relativ weit unten und ich wollte nicht so riesen Blech reinzimmern. Bei der DR sieht's jetzt aber auch nicht zu groß aus.
domracer
P.S. das Stück Dachlatte ist noch nicht der neue Halter, sondern erstmal ein Provisorium zur Anprobe.;)
domracer
Also werde ich die Flex morgen mal kreisen lassen.
Hat jemand schon mal einen Adapter für den Benzinhahn zusammengefummelt? Ich hab keine Unterdruckansteuerung für den originalen Kawa Hahn.
Idee war den Honda zu verwenden und eine Anpassung auf das Kawa Anschraubbild zu fertigen.
Zur Dachlatte: :lachen1:
Gröhlende Grüße, Bambi
