Moin liebe GS450-Gemeinde,
um das Umbau-Thema von meinen Racer nicht weiter mit dem Ersatzteilspender zu "belasten" und ich euch es nicht vorenthalten möchte, mache ich einfach mal ein neues Thema auf...
Hatte mir die GS450L eigentlich als Ersatzteilspender für meinen Racer Anfang 2016 gekauft, um mich dort an Motor, Auspuff und Kleinteilen zu bedienen. Aber der Zustand unter dem Staub war zu gut um die GS zu zerpflücken und der Platz war ja auch mehr oder weniger da.
War auch ein super Vorwand für ein weiteres Moped
Also dachte ich mir bau ich sie etwas um und fahre sie im Alltag...Koffer ab, anderen Lenker rauf und zumindest die Auspuffanlagen getauscht, die 2in1 passt besser an die "L" und die 2in2 an mein Racer. Großes Ziel war eigentlich was Chopper ähnliches...
Bin dann wirklich oft mit auf Arbeit gefahren, sehr entspannend.
Nen guter Kollege wollte nach ein paar Jahren ohne Moped auch mal wieder eins haben, war sich aber unsicher weil er mit seiner Tochter fahren wollte und und und...
Also haben wir einfach mal über ein WE, Moped geben E-Bike getauscht und was soll ich sagen, es war genau das ,mehr oder weniger, was er gesucht hat. Da ich eh lieber nen Chopper bauen wollte und das nicht so die super Basis war, haben wir ein Deal gemacht.
Bedingung war noch "offene" Luftfilter für den Sound, eine Sitzbank-Grundplatte dass die Bank kleiner, schmaler, hübscher wird, eine neue Rücklicht/Blinker/Nummernschildhalter-Kombi und wenn es möglich ist Speichenräder zum Unkostenpreis.
Hab mich dann an die Arbeit gemacht, hier noch ein Bild von der Grundplatte...
So habe ich sie dann schlussendlich Verkauft...
Er hat dann auch recht zügig die Bank beziehen lassen...
passen nicht mehr Bilder...
Suzuki» GS450L Ersatzteilspender zum ...
- hawkm0untain
- Motorrad:: Suzuki GS450 BJ´81
Suzuki LS650 BJ´86
Triumph Street Triple R BJ´10 - Wohnort: Nähe Berlin
Zuletzt geändert von hawkm0untain am 29. Mär 2017, insgesamt 4-mal geändert.
Mein Suzuki GS450 Projekt
http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=98&t=7837
- hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Re: Suzuki GS450L Ersatzteilspender zum ...
Eins noch...
Und gestern war es endlich soweit, Abnahme der Speichenräder, ist dann schlussendlich doch 19"/18" Zoll Variante geworden... Damit ist meine Arbeit getan an diesen Projekt...
Mein Chopper steht aber schon bereit
Meinen Kollegen schwebt noch eine Lampenmaske vor und andere Seitendeckel oder keine Seitendeckel?!? Mal sehen...
Finde dass sie sich jetzt auf jeden Fall so sehen lassen kann
Besten Gruß
Besten Gruß
- Scrambler821
- Motorrad:: Suzuki GSX 400L Bj. 83 - 30tkm aus Frauenhand
Die Speichenfelgen sind natürlich Bombe! Das Bike sieht sehr stimmig aus - als ob es vom Werk so gekommen ist, mir gefällt es sehr gut. [emoji123][emoji108][emoji106]
STANDART BIN ICH NOCH NIE GEFAHREN - WERDE ICH AUCH NIE!
Stimmt sieht aus wie so gekauft, ob das jetz Vor- oder Nachteil ist bleibt jedem selbst überlassen.
Mir gefällts.
Eine Frage, die Sitzbankplatte, ist das Holz oder sieht das nur so aus?
Ist das Holz unbehandelt bezogen worden? <-- Die Frage benötigt ein "Ja" auf die erste Frage
Mir gefällts.
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
- hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Die Sitzbankgrundplatte ist aus 10mm Hartschaum-PVC, geniales Zeug
ps: ich persönlich finde es sehr gut wenn es aussieht wie gekauft und dennoch selbst gemacht ist, danke
Aber man muss fairer weise dazu sagen dass die Bank vom Profi bezogen wurde.
- Scrambler821
Re: RE: Re: Suzuki GS450L Ersatzteilspender zum ...
Mein Reden / das muss so perfekt aussehen im Ganzen, das es als Original durch gehen könnte. Und der Erbauer weiß genau (für sich), was er auf de Räder gestellt hat. [emoji123]
Zuletzt geändert von f104wart am 30. Mär 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat des kompletten vorherigen Beitrags gelöscht.
- Jupp100
Schönes Gerät!
"Stimmig" ist zwar nicht gerade mein Lieblingswort, aber stimmt schon.
Hallo, bin ebenfalls grad am Umbau. Hab zwei Fragen:
1. Woher sind die speichen felgen? Bzw welche passen?
2. Möchte nach einem Motorumbau (gs450s in gs450t aufgrund von Kolbenfresser) den Motor eintragen lassen. Mein alter war mir 35ps eigetragen..
Was benötige ich für die Eintragung? Könnte ich eine Kopie von einem Fahrzeugschein bekommen am besten mit voller Leistung ?
Hoffe ich bin hier mit meinem Problem nicht komplett am falschen Ort.
Mfg Jannes
Gesendet von meinem Redmi 3 mit Tapatalk
Mfg Jannes
- hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
die verbauten Felgen stammen von einer GT550.
Es passen auch Speichenfelgen von anderen Modellen der GT-, GN- oder GS-Serie, je nachdem welche "Größe" man braucht/will.
Felgen zum fairen Kurs zu finden ist schon echt schwierig, aber noch schwieriger ist die Suche nach dem richtigen Kettenradträger.
Mehr gerne per PN, denn es ist wirklich nicht einfach, kommt drauf an was man hat und will...
Zum Motor...
Laut http://www.gs-classic.de gibt es nur 27PS oder 42/43PS, vielleicht meinst du 35KW, denn das wären 47PS und die habe ich schon mal irgendwo gesehen...
Ist irgendwo die Motornummer eingetragen/hinterlegt??? Meiner Meinung nach nicht. Eigentlich sind alle 450er Motoren gleich, bis auf die Nockenwellen. Also würde ich nur die Nockenwellen tauschen und dann ist es der selbe Motor wie deiner mit Kolbenfresser.
Besten Gruß
Zum Motor...
Besten Gruß
Hallo hawk,
mir gefällt sie auch sehr gut, feine Arbeit! Gerade, weil sie so schön einfach ist und sich die Änderungen erst auf den 2. Blick erschließen. Zumindest dem Kenner, viele werden es garnicht merken! Nur hinsichtlich der Seitendeckel bin ebenfalls der Meinung, da muß noch was gehen ...
