wie schon bei der Vorstellung geschrieben, bin ich gerade dabei einen kleine Kawasaki Z250C '81 wieder herzurichten. Sie stand die letzten 15 Jahre leider unter eine Carport aber geschützt von direkter Sonne oder Regen.
Ich bin im Schrauben und Herrichten recht unerfahren aber durch das Forum hier und das Internet bekommt man doch sehr viel geschafft. Man muss sich nur trauen. Naturlich kann ich wahrscheinlich mit 95 % hier nicht mithalten. Aber ich lerne immer mehr dazu. Manche Sachen die ich zu Beginn gemacht habe würde ich jetzt anders machen. Hier mal ein kleiner Überblick über den aktuellen Stand.
So war der Ausgangszustand. Auf den ersten Blick ganz ok dachte ich.
Bei nährere Betrachtung sah man schon, dass doch sehr viel Arbeit auf einen zukommt.
Als es dann mal so aussah dachte ich, dass wird nie im Leben etwas.
Folgendes wurde darauf hin gemacht (nicht genau in der Reihenfolge. Eher so wie es gerade gepasst hat)
- Rost und Dreck entfernt
- Teile lackiert
- Kawasaki Schriftzug ergattert
- Bremsbeläge getauscht
- Ölfilter / Ölwechsel
- Wellen und Züge gefettet
- Vergaser gereinigt (Ging super im Backpulverbad)
- Instrumentenhalter gebaut und die Instumente gleich tiefer montiert.
- Neue Lampenhalter
- Zündschloss und Hupe unter den Tank verlegt
- Andere Drehzahlmesser mit intgrierten Kontrollleuchten (gabs von einer KL 250. Musste nur die Steckerbelegung und die Birnen geändert werden)
- Hatte zuerst einen M-Lenker montiert. Fand das ganze noch zu hoch. Hab dann günstig in der Bucht ein Satz Tommaselli Stummel ersteigert.
- Batteriekasten verkleinert. Kommt was kleineres und leichters rein.
- Krümmer eingewickelt (der war nicht mehr schön anzusehen)
- Kleiner Blinker
- Armaturen neu beschriftet
... und viel Kleinkram
So schaut die Kleine aktuell aus
Folgendes hab ich jetzt noch auf dem Schirm
- Gabel überholen (ja so etwas sollte man am Anfang machen. Aus Fehlern wird man schlau)
- Hinten: Schutzblech, Blinker, Rücklicht und Kennzeichenhalter
- Neue Batterie einbauen und die Elektrik (Laderegler, Relais, etc.) ein wenig umsiedeln. Freies Dreieck klappt eh nicht. Aber ich möchte die globigen Seitenteile ersetzten
- Und vor was es mich noch am meisten graut. Die Sitzbank. Der Rahmen ist ja nicht sehr geeignet dafür. Ich möchte ihn aber nicht abflexen. Ändert sich ja auch nicht wirklich etwas an dem Winkel. Ein paar Ideen hab ich schon mal. Muss nur schauen ob ich das hinbekomme
- Zum Schluss dann natürlich noch schön putzen und zum Tüv
Gruß Matthias
Kawasaki» Z250C '81 - Erstes kleines Schrauberprojekt
"nur ein wenig umbauen hab ich gesagt" - da war noch nicht die Rede von den ganzen Ideen die im Kopf rumspuken
Kleiner Kawasaki Z 250 C(afé) Racer
Re: Z250C '81 - Erstes kleines Schrauberprojekt
Macht schon was her. Aufpassen solltest Du aber, dass der Scheinwerfer nicht auf dein Schutzblech knallt beim Einfedern.
P.S.: Versaue es nicht mit so einem Bügelbrett, mach eine gescheite Bank drauf. Dafür taugt der Rahmen durchaus.
Danke für den Hinweis. Darauf habe ich noch gar nicht geachtet. Wie gesagt, man lernt nie aus. Ein Bügelbrett soll es auf jeden Fall nicht werden! Ich habe noch eine zweite Sitzbankgrundplatte. Aus der lässt sich bestimmt was machen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Ich würde es auch ohne Rahmenkürzung versuchen.
Schau Dir mal die originale Bank genauer an, wenn das ein Blechunterbau ist, lässt der sich prima modifizieren, Du hast keine Probleme mit den Halterungen und bist in der Gestaltung völlig frei.
Die benötigte Länge hängt vom Einsatzzweck ab, Solo oder Sozius. Daran würde ich mich orientieren. Solo kann ruhig etwas länger sein als vorgeschrieben, einfach ausprobieren. Wenn dann noch Rahmen hinten rausschaut könnte man sich überlegen, ob man das KZ hochsetzt oder sowas wie nen Höcker dengelt als Abschluss. Evtl. denkbar wäre auch ein Gepäckträgerchen aus Rohrmaterial.
- Spucki
- Motorrad:: Ducati 750 ss I.E
Kreidler Florett
Honda CB 450 N Cafe Racer
Ducati 900 ss im Aufbau
also ich finde die sieht bisher wirklich gut aus.
Mach weiter so und wie Andreas ja schon sagte bloß keine Bügelbrett
Max
Max
An manchen Tagen klappt nichts.....außer dem Vorderrad
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76&t=14281
OnlineZetti
Aus der Grundplatte lässt sich doch sehr schön eine Höckerbank machen!
Und ist nicht einmal zu lang wenn du dich auf die Rahmenlänge beschränkst.
Höcker aus GFK bauen und auf die Grundplatte laminieren und die Polsterung gerade bis zum Tank ziehen.
- recycler
- Motorrad:: Suzuki-GSX400_Brat, KTM 1090 Adventure, Husqvarna 401 svartpilen, Suzuki GS500E Cafe Race
Alternativ Sitzbankgrundplatte aus thermoplastischem PVC bauen, aufpolstern und beziehen. Evtl. eine Höckerabdeckung hinten verbauen zur wahlweise Nutzung als 2-Sitzer?
Ich finde das Rahmenheck nicht so schwierig und würde es auch erstmal nicht abflexen.
Viel Erfolg
recycler
Viel Erfolg
recycler
old's cool!
danke für das Feedback. Ich hab mal einen Entwurf (da war noch der M-Lenker drau) von mir überarbeitet. Das wäre so wie Zettis Vorschlag. Was meint ihr?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
OnlineZetti
Ist doch super so!!
