Moto Guzzi» v7 street scrambler umbau
- Motorrad:: moto Guzzi v7 scrambler
bin neu hier im Forum und wollte auch mein letztes projekt vorstellen.
moto Guzzi v7 Special bei der ich 2 Stilrichtungen einfach mal gemixt habe
Heidenau Scout vorne und hinten
schutzbleche weg ( wobei vorne ein kleines schon wieder in Planung ist )
Mistral Auspuff short und kn luftfilter
scrambler Scheinwerfer mit gitter
Daytona rundspiegel unter dem lenker
verstellbare hebel in schwarz von vtrek
v7 racer lenkerstummel mit minilenkerblinkern
kurzer kennzeichenhalter mit minirücklicht blinker
v7 racer höckersitzbank
und viel detailarbeit bei der ich die hässlichen motorschrauben getauscht habe und viele alufarbene oder chromteile geschwärzt habe
in Planung für herbst/winter sind jetzt Schutzblech vorne und ein minitacho Daytona velona ,da die rieseninstrumente vorne die Linie sehr stören
- Motorrad:: Kawasaki Ltd 440 , Bauj. `82
Bobber
Re: moto guzzi v7 street scrambler umbau
Gefällt mir !
- Vergaserflüsterer
- Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen - Wohnort: Frankonia
bei dem Baujahr K&N Filter mit TÜV nie im Leben.......
Eric
Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
- Motorrad:: Guzzi was sonst
Street Track 820
750 Bobber
820 Cafe Racer
820 Florida Gespann
570 Racer
K&N Tauschfilter ?
der Reifen der vorne montiert ist, der ist aber eigentlich einer fürs Hinterrad, oder ?
ja natürlich k&N tauschfilter ,hatte ja auch nix anderes geschrieben
der reifen vorne ist ein Heidenau Scout 4.10 18 und per einzelabnahme eingetragen.
Der K60 Scout kann vorne wie hinten gefahren werden. Wahrscheinlich aber mit entgegengesetzter Laufrichtung, wie auch der Avon Roadrider.
- AntoineBrisbard
- Motorrad:: Moto Guzzi V7 II
Ist der Reifen wirklich ein 4.10 - 18 ? Auf der Heidenau Seite wird nur der 4.00 - 18 aufgeführt.
Wie fährt der sich denn so? Merkst Du einen Unterschied zum normalen Serienreifen?
Heißt das, Du fährst hinten schlauchlos und vorne mit Schlauch?
Ansonsten, schöne Maschine!!
Stephan
Stephan
hi,
ist ein Heidenau 4.10 18 und sind beide mit schlauch da speichenfelgen.
ohne schlauch geht nur bei gußfelgen oder Spezial speichenfelgen z.b. kineo.
fährt sich sehr neutral,ganz leichtes walken bei Spurwechseln auf der Autobahn.
bin schönwetterfahrer kann dir also gar nicht sagen wie der reifen sich bei nässe verhält.
gruß aus Saarlouis alexx
- AntoineBrisbard
Hi,
danke für die Antwort. Das hat mir schon mal geholfen. Ich fahr die Guzzi auch nur bei schönem Wetter. Daher ist mir das Nassverhalten nicht ganz so wichtig. Da ich eine Stone mit Gussfelgen fahre, könnte ich mir den Schlauch ja sparen. Allerdings ist der 4.10 oder 4.00 ein TT Reifen. Das heißt wohl, dass da ein Schlauch rein muss.
Hinten hast Du den 130/90-17 65TL genommen?
Stephan
Stephan
