Hallo Zusammen
Ich möchte mich schon mal bedanken für die ganzen Tipps welche ich von den anderen XV Threads schon mitbekommen habe.
Nun ist es soweit, dass ich euch mein eigenes Projekt vorstellen möchte Es ist mein erster `komplett` Umbau und ich bin schon sehr aufs Resultat gespannt.
Ich habe mir Ende 2017 eine verbastelte und halb auseinander genommene XV750 30J gekauft. (30J weil Importiert von Canada aber sonst exakt gleich wie 5g5 meiner Info nach). Diese habe ich dann direkt mal komplett zerlegt und mir mittels bestelltem Sitz ,Fussrasten und Stummellenker ein Bild von einem möglichen Konzept gemacht (Bild untern . Da der Motor erst 40k km gelaufen ist sieht dieser noch sehr gut aus und muss nur einbisschen aufpoliert werden. Auch die verrosteten Teile wurden aufgehübbscht.
In der Zwischenzeit habe ich mir div. Ersatz- und Anbauteile gegönnt, meine M-Unit provisorisch verkabelt und mit der neuen Sitzhalterung eine Probefahrt gemacht.
Anfangs April habe ich das ganze Motorrad wieder zerlegt und Rahmen, Schwinge, Felgen und Sitzhalterung zum Pulvern geschickt.
Zurzeit warte ich auf die Teile und aufs Anschließende zusammenbauen.
Ich behalte die Originalen Felgen und auch die Gabel, jedoch habe ich ein Wilbers Federbein, progressive Federn und Faltenbälge geplant.
Das Heck wird komplett abgeändert (ein kurzer kleiner Sattel plus Tank Erhöhung hinten) und ein LED Strip dient als Rücklicht. Mit den tiefen Stummellenker und einem schicken Tacho trifft dies meinen Geschmack.
Ich habe auch eine Laser Auspuff Anlage geplant, jedoch bekomme ich keine Rückmeldung von der Deutschen Website...
Ich freue mich über Feedback oder Tipps
Ich halte euch auf dem Laufenden Ich packe noch ein paar Bilder unten hin
Grüsse aus der Schweiz
Lukas
Yamaha» XV750 Umbau (Viele Bilder)
Zuletzt geändert von Lessoria am 2. Mai 2018, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Yamaha» XV750 Cafe Racer Projekt
Supersportler und Cafe Racer Fanatiker
Sportler: https://www.instagram.com/s1000rr_gentleman/
Custom Projekt: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 81#p322481
- Motorrad:: yamaha xv tr1
Re: Yamaha» XV750 Umbau (Viele Bilder)
Sehr schön, beim mfk kommst du durch ohne Probleme? Ich würde auch ein xv tr1 Umbau. Grüsse aus Graubünden
- Speed
- Motorrad:: Honda CX 500 C PC 01, Baujahr 1982
Kawasaki ZRX 1100
Moin Lukas,
sehr schön, Deine XV 750, gefällt mir sehr gut !
So eine Sitzbank war nie eine Option?
https://www.google.com/search?q=xv+750+ ... sC9AO2LCtM:
Werde an Deinem Umbau auf jeden Fall dran bleiben.
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein!
Ich hoffe schon bei den Fussrasten und dem Lenker sehe ich Schwierigkeiten da ich kein Beiblatt dazu habe...francesco7000 hat geschrieben: ↑12. Mai 2018 Sehr schön, beim mfk kommst du durch ohne Probleme? Ich würde auch ein xv tr1 Umbau. Grüsse aus Graubünden
Werde ich dann alles Dokumentieren hier
MoinSpeed hat geschrieben: ↑12. Mai 2018 Moin Lukas,
Vielen Dank
Doch ich hab sogar eine Zuhause, jedoch gefällt mir der Look mit dem kurzen Heck besser.
Ich möchte das Heck so kurz und knapp wie nur möglich.
Würde mich freuen wenn du dran bleibst
Nun habe ich die Pulverbeschichteten Teile bekommen
Die neuen Kugellager wurden eingepresst, die Gabel und der Rahmen zusammengebaut .
Da ich bei den Felgen Schläuche (auch mit Tubeless Reifen) brauche muss ich auf diese noch bis morgen warten...
Gestern Abend habe ich mir noch eine Halterung für den Chocke gemacht und mit dem Kabelbaum angefangen.
Nun habe ich drei Fragen:
-Hat jemand eine gute Lösung für einen + und - Verteiler 10 Ports. Am besten eine Schraubklemme oder halt etwas zum Löten.
Wichtig ist dass er möglichst klein ist. (siehe Bilder für die jetzige Lösung..)
-Ich möchte das Starter Relais am OEM Standort der Batterie befestigen, jedoch ist das Teil ziemlich gross, ich bin auf der Suche nach einem kleineren Relais wenn möglich mit einer Halterung bin für Tipps Dankbar.
- Ich möchte die Luftfilter direkt an die Vergaser machen, jedoch brauche ich dafür abgewinkelte Luftfilter. Diese finde ich nur in 30er 40er Durchmesser jedoch benötige ich ja einen 80mm Durchmesser. Hat da jemand eine Adresse?
Was mir jetzt noch bevor steht ist der neue Kabelbaum, der Einbau der Räder und div. kleine Halterungen z.B. für das Zündschloss.
Ich packe noch paar aktuelle Bilder unten Hin.
