Hallo Leute,
Hat jemand mit diesen Teilen schon Erfahrung?
Mich würde interessieren wie laut sie sind, leistungs verhalten
Und ob eine Nachrüstung mit einen db eater leicht möglich ist um die
Geräuschkulisse auf tüf Niveau zu bekommen.
Abbildung: https://www.motea.com/media/catalog/pro ... pg_100.jpg
Auspuff-Straight
Auspuff-Straight
Zuletzt geändert von theTon~ am 14. Jun 2020, insgesamt 1-mal geändert.
- BerndM
Re: Auspuff-Straight
Klares : Nein. Zufälligerweise habe ich weitere Bilder zu den ESD gefunden Die ESD sind viel zu kurz und haben zu geringen Durch-
messer um sie mit irgendwas zu füllen was ausreichend die Lautstärke auf einigermassen notwendiges Maß reduzieren kann.
Es reicht kein DB eater, vielmehr müsste ein von vorn bis hinten reichendes Mehrkammerresonanzsytem implementiert werden.
Und für mehrere Kammern sind 270 mm nutzbare Länge deutlich zu gering.
- DonStefano
- Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Danke Bernd!
Schade, hätten mir gefallen.
Danke Bernd.
Danke Bernd.
- Burnie
- Motorrad:: Yamaha SR 500 78´ x 2
Honda VT 500E 83´ - Wohnort: Raaba
Also, Bernd hat sicherlich nicht Unrecht, aber einen DB eater mit 45mm Außendurchmesser bringst schon unter, davor etwas Dämmwolle und das Geräusch wird halbwegs erträglich.
Ob es der TÜV abnimmt - keine Ahnung.
Und das Dein Motor so zugestoppelt nicht besser geht, ist auch klar.
Ich hab an einer SR 500 so einen ähnlichen "Dämpfer" montiert, viel ist da nicht drin und ohne DB Eater würde ich gar nicht erststarten
Meine SR: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=26102
und die SR für Hias: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=26084
Die Cafe Racer Challenge 2021: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... =6&t=27198
Genau das sind auch meine Bedenken.. Bräuchte auch zwei was die Sache vielleicht etwas einfacher macht.
Aber ich denke das Risiko werde ich nicht riskieren obwohl sie meiner Meinung nach schon super geil
Aussehen.... .
Aussehen.... .
- Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
Das ist doch nur ein Rohr. Komplett offen. Da kann man doch auch von hinten was einbauen. Da ist der Durchmesser doch viel größer.
- BerndM
Grundsätzlich kann man in das Innenrohr ein mehrteiliges Resonzsystem einbauen, weil gút zugänglich und das Innenrohr zylindrisch
zu sein scheint. Das war auch meine erste Idee. Jetzt das Aber. Der zylindrische Bereich lässt von der Länge keine zwei oder sinnvoller
drei Kammern zu. Und das Innenrohr ist von vorn bis hinten ein Lochblech. da pfeift alles durch weil die Abgase sicher keine Lust
haben werden sich durch Resonanzkammern zu quälen wenn sie durch den Bereich Aussen - und Innenlochblech entweichen können.
Für meine Bewertung habe ich den Louis conical short chrom zu Rate gezogen. Der hat im Eingangsbereich auch ein Stück Innenrohr
als Lochblech ausgeführt. Anschliessend kommen aber zwei Resonanzkammern die bis an die Aussenwand abdichten. Das auf einer
aktiven Länge von 41 cm.
