Mahlzeit allerseits,
Ich bin gerade dabei den Zylinder einer GS 850 zu entlacken,der irgendwann mal offenbar leider schwarz lackiert wurde.
Da ich mit dem Abbeizen nicht sonderlich erfolgreich bin,dachte ich jetzt daran den Zylinder Glasperlenstrahlen zu lassen. Habe aber gewisse Bedenken wegen möglicher Schäden...Abgeklebt hätte ich beide Oberflächen mit Panzertape und es müsste eigentlich nur von der Seite zwischen die Rippen gestrahlt werden (bekomm den Lack dort einfach nicht weg).
Wie denkt ihr darüber? Kann man machen? Oder hat jemand eine andere Idee?
Gruß,Harald
Zylinder aufbereiten
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: Zylinder aufbereiten
Ja klar, das ist kein Problem!
Was du aber nach dem Strahlen und Entfernen der Abklebungen
machen solltest: mit einzwei Dosen Bremsenreiniger drübersprühen
(auch in die Gewindebohrungen!) und mit Pressluft abblasen das
Ganze!
Durch das Glasperlenstrahlen wird der Zylinder allerdings recht grell
silbern und passt dann farblich nicht mehr 100%ig zum Kopf, also
wenn du die Möglichkeit hast, laß den gleich mit machen.
Ganze!
Erfahrungsgemäß beißen sich die Perlchen an dem teilweise dicken und vor allem flexiblen Lack die Zähne aus. Probieren kann man's, ich strahle so was lieber mit Sand. Das gibt auch eine bessere Oberfläche für das Lackieren danach. Wenn man das nicht will, einfach noch mal mit Glasperlen drüber, die glätten das wieder.
Der allgemein bessere Tip wäre aber chemisches Entlacken, dürfte nicht die Welt kosten.
Also wenn der Zylinder später unbehandelt bleiben soll, dann empfiehlt
sich Glasperlenstrahlen zumindest als letzten Arbeitsgang, die Oberfläche
ist dann leicht verdichtet und nicht mehr so rau wie sandgestrahlt, dann
ist sie auch pflegeleichter.
Bei Lackentfernung würde ich mit "Sand" vor- und dann mit Glasperlen nachstrahlen.
Alternativ zum "Sand" geht auch Glasgranulat. Das ist scharfkantig und entfernt den Lack besser als Glasperlen, raut die Oberfläche aber nicht so sehr auf wie "Sand".
Wir wollten deine Aussagen nur nochmal bestätigen!
Meiner Erfahrung nach läßt sich der Lack allerdings auch mit
Glasperlen allein entfernen, aber das nur am Rande ...
... und ergänzen.
Du musst ja nicht immer das letzte Wort haben.
- DocShoe
- Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Benelli 350 RS 1978
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
KTM 990 Adventure 2007 - Wohnort: Schlei
Moin!
ich mache sowas mit Demysol Kaltentlacker. Hat ne Lackierbude. Aber VORSICHT beim Umgang mit dem Zeugs. Da ist ne ganze Armada von Totenköppen aufm Kanister!
... when you see God, then you brake!
Kevin Schwantz#34
Kevin Schwantz#34
- DerAlte
- Motorrad:: Yamaha XT 500, Bj. 76
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Ducati Pantah 750 - nur für die Renne - Wohnort: 74889
In der Regel hat das ja der Ralf Das letzte Wort meine ich...
Grüße Volker
Grüße Volker
