Hallo zusammen
Ich wollte ja berichten wenn es los geht. Baue mit meinem Sohn eine GN 250 (für mich) und eine GN 125 (für ihn) um (Fotos folgen). Der bisherige Plan sieht so aus das es in richtung Tracker geht. Mal sehen was es schlussendlich wird. Aber die Hauptsache ist das es uns gefällt und UNS Spaß macht
Also hier mal ein paar kleine Impressionen was bisher passiert ist. Es wird sich aber noch einige Zeit hinziehen bis alles mal fertig ist da wir nicht soviel Zeit zusammen haben. Und er ist gerade erst dabei den Schein für die 125er zu machen bis Ende März `22
Soweit erstmal von dieser Stelle. Wenn es etwas neues gibt und ich Zeit finde es einzustellen hört ihr wieder von mir
Ich habe sowas auch noch nie gemacht ausser mal etwas an meiner Thruxton den Fender und Rücklicht. Blinker etc getauscht. Also habt nachsicht wenn das alles nicht so "professionell anmutet
Bis dahin schöne eine Woche
Suzuki» GN 250 / 125 Vater&Sohn "Projekt"
Re: Suzuki» GN 250 / 125 Vater&Sohn "Projekt"
Hallo Tino,
dann mal Glückauf zum Start. Der Lenker sieht nicht schlecht aus, einen ähnlichen habe ich auf der 400-er. Bei der Breite habe ich ein wenig geschummelt. Nachdem er mir zunächst breit genug vorkam wollte ich später doch ein paar wenige cm mehr. Ein paar abgedrehte Lenkergewichte sorgen nun mit 2 - 3 cm unter den Griffgummis für das richtige Maß.
Ja, der Kabelbaum der GNs. Selbst bei der 400-er - mit originalem 6 Volt-System - ist das auch im wahrsten Wortsinn ein Baum!
Kommt der Sitzbank-Schaumstoff noch bis zum schwarzen Strich weg? Dann passt die Linie, wenn Du die Sitzbankplatte entsprechend anpasst.
Wo eine Menge schöne Ideen zur 250-er zu finden sind: http://40051.dynamicboard.de/t6609f18-M ... ung-9.html
Und Alps Scrambler ist auch recht gut geraten: http://40051.dynamicboard.de/t5426f10-Scrambler-2.html
(Den hat aber ein Customizer - mit dem ich inzwischen befreundet bin - gebaut, auch wenn das im Beitrag eher anders aussieht.)
Bei Fragen zur GN lohnt ein Besuch in der Nachbarkneipe http://40051.dynamicboard.de/
Gerade bei Fragen zur 125-er und 250-er ist unser heidi ein wahrer Quell der Freude und des Wissens!
