Hy zusammen,
das folgende hätte eigentlich unser Beitrag zur Cafe Racer Challenge 2021 werden sollen. Wie allseits bekannt ist wurde ja dann nichts aus der Challenge. Egal,mein Schwiegersohn und ich haben angefangen und nun soll es auch weitergehen. Getreu der Regel Er Baut und ich Helfe geht es auch weiter,wird aber seine Zeit dauern da es für mich wirklich nur ein Nebenprojekt ist.
1. Die Basis,oder was macht man mit den ganzen Teilen die sich in ca. 35 Jahren so ansammeln?
Der Rest einer MBX 80 hängt schon seit Jahren unter der Werkstattdecke und wartet darauf das irgendetwas passiert,und da Schwiegersohn keinen 1er hat also die Ideale Basis für ihn mit einem B196 Schein.
Bevor es an das eigentliche Bauen ging wurde zuerst ein Mobiler Arbeitstisch gebaut,so kann ich die Baustelle wenn sie im Weg ist auch einmal in die Ecke oder den Keller Schieben.
Dank Bosch Profil ist der Tisch sehr vielseitig und ich kann je nach bedarf Halter oder Zubehör montieren und unter der Arbeitsfläche passen die Kunststoffkisten mit den Teilen,das schafft platz und Ordnung in der Werkstatt. Rechnerisch könnten 300kg auf den Tisch.
Und das ist nun der grobe Plan: USD Gabel,Scheibenbremse Hinten,Breitere Felge in Orginaloptik Hinten, 110ccm mit TÜV, etwas Leichter und minimal Elektrik.
Erster USD Versuch mit einer TZR Gabel. Im Ergebnis zu wuchtig für die MBX und daher verworfen.
Fortsetzung folgt......
Gruß Zippo
"Zuzoga" ,das Sake Rennerle
- zippotech
- Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E - Wohnort: Winnenden
- Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Re: "Zuzoga" ,das Sake Rennerle
Nette Aufgabe die ihr euch gestellt habt!
Das schau ich mir mal an.
wenn man nur vom zusehen ein Handwerk lernen würde dann wäre jedes Pferd ein Schmied
- zippotech
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Und weiter geht es.....
Viele Kisten sichten um die wichtigsten Teile für das zusammen stecken zu finden.Ich weiß selbst nicht mehr was genau was ist...
Das Alter und so...
Aprilia RS 125, Passt!!! Die Gabel ist wie für die MBX gemacht und kann ohne veränderungen,abgesehen von anderen Lenkkopflagern, eingebaut werden. Angenehmer Nebeneffekt ist die tatsache das sich dann auch die Frage nach Lenker und Bremse elegant gelösst hat.
Gruß Zippo
ein paar Adapter Drehen für die GabelViele Kisten sichten um die wichtigsten Teile für das zusammen stecken zu finden.Ich weiß selbst nicht mehr was genau was ist...
Das Alter und so...
Gruß Zippo
- sven1
MBX 80, MB8, DT 80 und Co. , die Begleiter meiner Jugend.
- Mopedjupp
- Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Schönes Projekt!
Die Gabel der Aprilia passt anscheinend an vielen Moped's,soll angeblich auch an die XS400 ohne große Probleme gehen.
Habe ich gehört.
Eine Frage hätte ich aber zu,ich denke es ist eine Trennwand auf Schienen die ihr dort habt.
Ist das richtig,selbst gebaut oder gekauft?!
Gruß Reinhold
Habe ich gehört.
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
- zippotech
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Noch etwas zur Hinterrad Felge,
Links 3.25 auf 2.50x18" / Rechts 3.25 auf 1.80x18"
Orginal Honda Vorderfelge,das macht es sicher einfacher beim TÜV, frißt aber einiges an Leistung...
Die Sitzbank wird mit Wechselhöcker damit 2 Personenbetrieb weiter möglich ist.
Gruß Zippo
Gruß Zippo
- Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Danke,ein seitliches Sektionaltor hatte ich noch gar nicht auf'n Schirm!
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
- zippotech
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Hy zusammen,
Aktuell geht es an das anpassen der Bremse bzw. Räder.
Da es mit der USD am einfachsten ist nehme ich die Serienbremse der Aprilia RS 125 Vorne und Hinten.
Innen die Honda MBX 220mm Scheibe,außen Aprilia 320mm ein gewaltiger Unterschied...
Serie zum besseren Vergleich.
RS Scheibe auf Honda Felge,hoffentlich macht das Ding mit der Bremse nicht gleich einen Kopfstand!
Gruß Zippo
Gruß Zippo
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Ich hätte eher Angst, dass es die Ärmchen der Comstar-Felge einfach abschert.
