Seite 1 von 2
Entchromen
Verfasst: 22. Nov 2023
von guzzimk
Hallo ihr Alle,
ich besitze eine nachträglich sehr schlecht verchromte Gabel (Girder) - wie kriege ich den Chrom am Besten weg, mechanisch oder chemisch?
Gibt es da Hausmittel oder "Geheimtipps"?
Danke und Grüße
Markus
Re: Entchromen
von DirkP
Chrom bekommt man mit Salzsäure ab aber nicht den Nickel wenn welcher drunter ist.
Gruß Dirk
Re: Entchromen
von jenscbr184
Alle meine Versuche mit Salzsäure sind kläglich gescheitert.
Re: Entchromen
von mrairbrush
Kauf dir einfach Chromstripper.
https://www.ebay.de/itm/305222873113
Für Nickel hat er auch Nickelstripper. Dann hast noch Kupfer was sehr weich ist und abgeschliffen oder abgestrahlt werden kann.
Re: Entchromen
von borsti
Ich würde es zum Galvaniseur geben und entchromen lassen. Die können es nicht nur aufbringen sondern auch entfernen!
Meine Entchromungs - Eigenversuche waren immer kläglich bis desaströs.
Re: Entchromen
von mrairbrush
Stripper funktioniert. Galvanikfirmen wirst wohl suchen müssen die deine Teile in absehbarer Zeit entchromen, außer Du kennst da jemand.
Re: Entchromen
von nanno
Rein technisch geht das auch elektrochemisch, allerdings sind die Chrom-Verbindungen hoch toxisch und krebserregend, was bedeutet, dass ich als studierter Chemiker sowas nur im Labor unterm Abzug machen würde. (Und dann noch einen Anschiss krieg', weil die Entsorgung nicht einfach und nicht billig ist.)
Insofern, wenn so ein Chromstripper funktioniert, mach das, ansonsten Galvanik-Betrieb.
LG
Greg
Re: Entchromen
von guzzimk
Jungs, vielen Dank für die tollen Tipps, ich werde den Stripper mal ausprobieren!
LG Markus
Re: Entchromen
von ghill
nanno hat geschrieben: ↑22. Nov 2023
Rein technisch geht das auch elektrochemisch, .......
Hi,
wenn ich die Beschreibung richtig verstehe funktioniert dieser "Chromstripper" auch elektrochemisch und die Warnhinweise lassen über die Gesundheits- und Umweltgefährdung auch keinen Zweifel aufkommen.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Grüße Hilmar
Re: Entchromen
von nanno
ghill hat geschrieben: ↑22. Nov 2023Oder habe ich da was falsch verstanden?
Nope, ist eine Gefahrenliste von der Sorte: einmal alles.
