Entchromen
guzzimk
Motorrad:: BSA A65 1967
Entchromen
Beitrag von guzzimk »
Hallo ihr Alle,
ich besitze eine nachträglich sehr schlecht verchromte Gabel (Girder) - wie kriege ich den Chrom am Besten weg, mechanisch oder chemisch?
Gibt es da Hausmittel oder "Geheimtipps"?
Danke und Grüße
Markus
DirkP
Motorrad:: RD400 Caffebrenner
Re: Entchromen
Beitrag von DirkP »
Chrom bekommt man mit Salzsäure ab aber nicht den Nickel wenn welcher drunter ist.
Gruß Dirk
jenscbr184
Re: Entchromen
Beitrag von jenscbr184 »
Alle meine Versuche mit Salzsäure sind kläglich gescheitert.
K100 Goldstück Guzzi Bobber
mrairbrush
Re: Entchromen
Beitrag von mrairbrush »
Kauf dir einfach Chromstripper.
https://www.ebay.de/itm/305222873113
Für Nickel hat er auch Nickelstripper. Dann hast noch Kupfer was sehr weich ist und abgeschliffen oder abgestrahlt werden kann.
borsti
Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Re: Entchromen
Beitrag von borsti »
Ich würde es zum Galvaniseur geben und entchromen lassen. Die können es nicht nur aufbringen sondern auch entfernen!
Meine Entchromungs - Eigenversuche waren immer kläglich bis desaströs.
mrairbrush
Re: Entchromen
Stripper funktioniert. Galvanikfirmen wirst wohl suchen müssen die deine Teile in absehbarer Zeit entchromen, außer Du kennst da jemand.
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Re: Entchromen
Beitrag von nanno »
Rein technisch geht das auch elektrochemisch, allerdings sind die Chrom-Verbindungen hoch toxisch und krebserregend, was bedeutet, dass ich als studierter Chemiker sowas nur im Labor unterm Abzug machen würde. (Und dann noch einen Anschiss krieg', weil die Entsorgung nicht einfach und nicht billig ist.)
Insofern, wenn so ein Chromstripper funktioniert, mach das, ansonsten Galvanik-Betrieb.
LG
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
guzzimk
Re: Entchromen
Jungs, vielen Dank für die tollen Tipps, ich werde den Stripper mal ausprobieren!
LG Markus
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Re: Entchromen
Beitrag von ghill »
nanno hat geschrieben: 22. Nov 2023 Rein technisch geht das auch elektrochemisch, .......
Hi,
wenn ich die Beschreibung richtig verstehe funktioniert dieser "Chromstripper" auch elektrochemisch und die Warnhinweise lassen über die Gesundheits- und Umweltgefährdung auch keinen Zweifel aufkommen.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Grüße Hilmar
nanno
Re: Entchromen
Beitrag von nanno »
ghill hat geschrieben: 22. Nov 2023Oder habe ich da was falsch verstanden?
Nope, ist eine Gefahrenliste von der Sorte: einmal alles. :shock:
