Moin zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe. Und zwar hab ich jetzt erstmalig einen Reifen (schlauchlos) selbst montiert. Mit so einem manuellen Reifenmontiergerät.
Das hat auch gut funktioniert. Reifen ist drauf.
Problem ist aber, dass ich den Reifen nicht aufgepumpt kriege weil die Reifenflanke an einer Stelle nicht am Innenwulst der Felge anliegt.
Dort entweicht mir dann immer die Luft.
Hab ich was bei der Montage falsch gemacht oder braucht es nur einen kräftigen Kompressor mit entsprechend starkem Druck um die Reifenflanke an den Innenwulst zu drücken?
Ich muss dazu sagen, dass ich nur einen einfachen Kompressor ohne Kessel habe der eigentlich eher zum Aufpumpen von Spielbällen geeignet ist
Versucht habe ich bereits mit Spanngurten den Reifen an die Felge zu pressen. Leider ohne Erfolg.
Reifen lässt sich nicht aufpumpen
- ghill
- Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01 - Wohnort: 47259 Duisburg
Re: Reifen lässt sich nicht aufpumpen
Guten Morgen Stefan,
du brauchst mehr Luft / Druck um die Reifenflanke in das Felgenhorn zu drücken.
Fahr mal mit deinem Rad zur nächsten Tanke und versuche es dort mit dem Aufpumpen.
Grüße Hilmar
Grüße Hilmar
- StefanR
- Motorrad:: Honda, CX500C, 1980
Hallo Hilmar,
Tanke hab ich schon versucht. Die Dinger da bringen heutzutage auch nicht mehr Druck.
Wenn's denn tatsächlich nur am fehlenden Druck liegt, muss ich wohl doch bei nem Reifenhändler aufschlagen.
Damit hätt ich mein Ziel in diesem Fall autark zu sein leider nicht erreicht
Einen größeren Kompressor anzuschaffen lohnt sich für mich nicht.
Hi,
hatte ich mal bei unserer Ente ( 125er Reifen ) Händler
sagte mir das die Reifen falsch ( liegend gestapelt ) gelagert
waren und daher verformt waren.
Wir haben dann Schläuche montiert ( ist für die Ente OK )
Vielleicht in den demontierten Reifen einen alten Schlauch einlegen
und mit Luft gefüllt, auseinandergedrückt ein paar Tage liegen
lassen und nochmal probieren ?
Gruß Frank
Gruß Frank
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Der springende Punkt ist ein schlagartiger Druckaufbau mit viel Druck.
Das bekommst ohne Druckspeicher ned hin. Was Du benötigst, ist ein Booster, hat eig. jeder, der Reifen montiert rumliegen, weil so ein Problem immer mal wieder auftauscht.
Kann man auch selbst bauen, hier ein schönes Video als Anregung
Es geht auch auf die rustikale Art
- StefanR
Hi Obelix,
das mit dem Booster finde ich richtig gut. Hab noch nen alten Feuerlöscher. Der muss eh gegen einen neuen getauscht werden.
Mal sehen ob ich Zeit und Lust finde mir sowas zu bauen.
Die rustikale Methode.....mmmh, eher nicht!
- Bonde
- Motorrad:: Yamaha
Honda
Kawasaki
Suzuki
Beta
IWL/MZ/Simson - Wohnort: Osterzgebirge
Wichtig ist viel Schmiere - in dem Fall ist "viel hilft viel".
Dann kannst du auch einen einen Spanngurt mit Ratsche einem um den Reifen legen und dann ratscht Einer zusammen und der Andere pumpt.
Wichtig ist beim Aufpumpen immer OHNE Ventileinsatz, den kannst du dann später reindehen wenn der Reifen einmal über den Hump drüber gesprungen ist.
P.S. haste nicht nen Nachbarn oder Kumpel der nen Kompressor mit Kessel hat? Und wenn`s nur ein kleiner ist.....
Der Fachmann staunt - der Laie wundert sich!
Schmiere und es hilft auch sehr gut, ein Seil um den Reifen zu legen, Mit einem Stab eng drehen (wie ein Knebel) dann geht es praktisch immer. Ausser du hast einen Aldi Kompressor, da fehlt einfach Schnelldruck und Volumen. Alternativ: Geh zu einer Autowerkstatt, die machen "pff" und in 2 Sekunden ist der Reifen voll. Das wäre der allereinfachste Weg. Bloß kein Feuerlöscher. Eine Werkstatt, Auto, Moped oder Reifendienst, die machen das in Sekunden.
- GalosGarage
- Motorrad:: Ducati ST2 Umbau ( 9½ )
- obelix
Gibts da auch ne Begründung dafür?
Das ist ja prinzipiell auch nix anderes als ein Druckkessel von nem Kompi. Genausogut kannst nen kleinen Druckspeicher von ner LKW-Bremse nehmen, ne olle Gasflasche, die Du nimmer gefüllt bekommst oder sogar nen LPG-Tank. Alles, was bis 10 oder mehr bar befüllen kannst, geht für sowas problemlos. Theoretisch ginge sogar ne kleine CO-Flasche aus nem Getränkespender, da ist aber das Volumen vmtl. zu gering...
Zur Sicherheit kannst noch ein Überdruckventil einbauen und ein Entwässerungsventil.
