... die Frage oben sagt eigentlich schon alles.
Es handelt sich um die Schraube unten im Fuß bei der Achsaufnahme.
Der Kopf ist total hin. Ich habe es schon mit Wärme und dem Einschlagen eines Schlitzschraubendrehers versucht, bis her leider ohne Erfolg.
Habt ihr weitere Ideen?
Wie bekommt man eine vernadelte Inbusschraube aus dem Gabeltauchrohr?
- Motorrad:: Honda GL 650/CX 500, Cafe Racer in Arbeit
Honda GL 1000, original
Honda GL 1000, Cafe Racer in Arbeit
Honda NX 650, Scrambler
Kawasaki LTD 750 Twin, Street Tracker in Arbeit
MZ ES 150, original
Ossa Enduro 250 73, in Arbeit
Suzuki GS 850, Brat Roadster in Arbeit
Yamaha TY 80, was kleines für zwischendurch
Yamaha XV 1000, Cafe Bobber in Arbeit
- ghill
- Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01 - Wohnort: 47259 Duisburg
Re: Wie bekommt man eine vernadelte Inbusschraube aus dem Gabeltauchrohr?
ein entsprechend großes Torx-Bit einschlagen hat bei mir in 100% aller Fälle funktioniert.
Viel Erfolg
Hilmar
Viel Erfolg
Hilmar
Entweder Torx-Bit oder im worst Case den Kopf abbohren. Die Schraube muss eh neu
- UdoZ1R
Ja, wie Hilmar geschrieben hat, ging das bei mir bis jetzt auch immer.
MZ ES 150, original
... danke für die schnellen Antworten.
Mit so einem Torx habe ich es auch schon probiert - Fehlanzeige. Vielleicht finde ich noch einen größeren.
Ausbohren habe ich mir auch überlegt, ist mir aber doch etwas zu heikel.
Mal sehen ob es noch weiter kreative Lösungen gibt.
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
der Torx muss "eine Nummer" zu groß sein und den musst du mit dem Hammer richtig einschlagen. Ein Torx den du mit wenig Kraftaufwand in den Schraubenkopf stecken kannst wird durchrutschen.
Nur Mut, der Schraubenkopf ist ja eh hinüber.
Grüße Hilmar
Diese Madenschrauben sind noch zusätzlich zum abdichten mit Loctite verklebt. Da bedarf es schon sehr viel Hitze.
Die Madenschraube (M4/5) am besten mittig durchbohren um den Druck von der hemmenden Schraubenspitze zu nehmen.
Never Change a runing system
MZ ES 150, original
... das ist ein guter Tipp, probiere ich mal aus. Wenn so ein kleiner Durchmesser mal nicht ganz gerade eingebohrt wurde, ist noch genug Fleisch da um nicht das Gewinde zu vermurksen.
Danke
Ein Bild von der Situation ist sehr oft aussagekräftiger als viele Worte....
steht der Kopf über - oder versenkt...
ausbohren ist die allerletzte Möglichkeit weil damit sehr oft die bis jetzt noch gesunde Umgebung geschädigt wird....
auch andere 2 Zylinder können nett sein... und ebenso ein SIX-Pack...
- jenscbr184
Gabel auf untenistoben stellen, die Schraube fettfrei, Metallkleber in das genuddelte Loch und den größeren Torx (siehe Scirocco) setzen.
Warten....und dann wirds werden.
Nach nochmaligem Lesen bin ich mir nicht ganz sicher, welche Schraube du meinst.
Bilder helfen seit 1800schlagmichtot.
