Servus,
ich habe mir vor ein paar Tagen eine BMW K100 gekauft.
Da ich ein absoluter Laie bin und viele offene Fragen habe, hoffe ich dass ihr mir hier weiterhelfen könnt :/
Ich wollte mir Einspritzdüsen bestellen, und weiß nicht ob meine K100 ein 8Ventile oder 16Ventile besitzt...
Ich dachte zuerst es geht um die Volt Anzahl aber habe dann herausgefunden, das es um die Anzahl der Ventile in den Zylinderköpfen geht...
Habe auch etwas gelesen von einem Paralever, also dass wenn dieser nicht vorhanden ist, es sich um ein 8V Modell handelt.
Danke schonmal für die Hilfe
BMW» BMW K 100 8v oder 16v
- Motorrad:: Avinton GT Roadster
Triumph Thunderbird Sport
Triumph Scrambler 1200 XE
Re: BMW» BMW K 100 8v oder 16v
Ein oder zwei Bilder wären wohl nicht die dümmste Idee....
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Ne Vorstellung wäre auch nicht schlecht. Absoluter Laie und Einspritzdüsen bestellen? Warum? Einfach so, weil tauschen in ist? Derjenige der die einbaut sollte einfach mal unter den Ventildeckel schauen, dann sieht man das. Oder in die Papiere schauen. Die 2V Motore haben 90 PS, die 4V deren 100. Kann auch sein, dass jemand nen neueren 4V in einen alten 2V Backstein gebaut hat...
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- Jogis1K100
- Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 350 F
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Die K 100 RS ab 89 ist eine 16V, die Düsen bestellst du dir am besten bei Tills.
Und wenn es um Volt geht, ist meisten 6V und 12V beim LKW auch mal 24V die Rede, aber bei 24V wird es kompliziert es gibt 6 Zylinder Motoren mit 4 Ventil Technik.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
- rudeboy176
- Motorrad:: BMW K 1200 GT, Bj.04
Kawasaki ZRX 1200 S
Honda CB 750 RC01, Bj.79
Kawa Z 750 S, Bj.13
Kawa KZ 550, Bj.83
Viktoria M 50, Bj.57 - Wohnort: Butjadingen
Moin...
meine Vorschreiber haben Recht bzgl. 2v und 4v ... es gibt einen VIN-Decoder online, dort findest Du alle Infor´s zu Deinem Bike...
Onlinejenscbr184
Kauft man heutzutage Mopeds beim Fleischer?
Unklar, das ist doch ein Joke.
Bei mir hat keiner eine BMW gekauft, ich habe auch keine...MfG Silvio Fleischer
Gruss Silvio
My Garage My Rules...
Onlinejenscbr184
Ventile sind wichtig, sie sind in den Zylinderköpfen - entweder 8 oder 16. Machen Sie sich nichts draus, wenn Sie neu sind, das haben wir alle schon erlebt. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie die Einspritzdüsen doppelt überprüfen, bevor Sie den Abzug betätigen.
...bin nur ich zu doof, diese Antwort zu verstehen?
