Seite 1 von 2
Hitzeschutzband
Verfasst: 20. Apr 2024
von WuchiXJR
Hallo Leute, ich brauche da mal Eure Erfahrungen.
Wieviel Meter Hitzeschutzband , ca 50mm breit, braucht man bei einer 4 Zylinder 400 ccm Maschine? Reichen 15 Meter..?.. das ist die gängige Verkaufseinheit... das wäre dann 3,75 m pro Rohr. Ich denke das das a von der Überlappung abhängt.... ich wollte so ca 2-2,5 cm überlappen lassen...
Hat da jemand Erfahrung?
Währe toll wenn mir jemand helfen kann...
Wenn einer was liegen hat welches er doch nicht brauchen möchte... einfach mal anbieten...
Dann noch was anderes. Kette 530 Teilung 114 Glieder d.i.d. wäre toll endlos oder mit Hohlnietschloss.. wenn jemand eine über hat, auch anbieten... Auch gebraucht mit weniger als 1000km.
Re: Hitzeschutzband
von mrairbrush
Könntest mit Maßband und etwas Augenmaß (wg. 50mm) umwickeln Dann hast es so ungefähr. Wieso heißt es eigentlich Hitzschutzband, es staut die Hitze eher. Hitzestauband.
Re: Hitzeschutzband
von Lisbeth
mrairbrush hat geschrieben: ↑20. Apr 2024
Kann auch schützen
Re: Hitzeschutzband
von TortugaINC
Kommt drauf an wie eng man das wickelt. Sehr eng gewickelt bin ich mit 5m beim Eindopf gerade so hingekommen. Ich würde wohl eher 20m bestellen und zur Not den Rest wegschmeißen als andersrum.
BG
Re: Hitzeschutzband
von Englandtobi
Es gibt nichts schlimmeres, als wenn beim Wickeln das Band aus geht........außer das Prickeln der Glasfaser..........
Re: Hitzeschutzband
von vanWeaver
Englandtobi hat geschrieben: ↑20. Apr 2024
Es gibt nichts schlimmeres als.... das Band......
Wo du recht hast hast du recht.
Re: Hitzeschutzband
Verfasst: 21. Apr 2024
von Emil1957
Überschlagsmäßig lässt sich das nach folgender Formel berechnen:
L/(B-Ü)*Pi*D
Dabei ist
L: Länge des Rohres
B: Breite des Bandes
Ü: Gewünschte Überlappung
D: Durchmesser des Rohres
Alle Maße natürlich in gleichen Einheiten eingeben
Das ist nicht die exakte Lösung, da dabei der schräge Verlauf des Bandes nicht berücksichtigt wird, wenn man aber zur Sicherheit 10% dazu gibt, sollte das einen halbwegs realistischen Wert ergeben.
Re: Hitzeschutzband
von WuchiXJR
Hallo zusammen
@ Emil1957 die Formel ist gut ! Danke
@ Oberlix: ich habe dreimal versucht Dir per PS zu schreiben, geht irgendwie nicht raus.
Pwucherpfennig@gmx.net ist meine Mail Adresse.. melde dich mal. Danke
Gruß an alle und danke
PS ; Ich verkaufe zur Zeit eine wunderschöne Fazer 600 bei Interesse mal melden..
Bauj 2001
KM 37 Kilo
TÜV mitte 25
SP Version
Lacksatz ( rot,schwarz,silber)
Original mit Sturzbügel...
Ich versuche mal den Link hier einzustellen...
Standort, Essen steht auf den Bildern auf einem Anhänger. .
Re: Hitzeschutzband
von Lisbeth
Ich müsste von dem Band noch einiges übrig haben.
Wenn Du magst, kann ich mal danach schauen. Falls es noch da ist, kannst Du es für umme haben und ausprobieren wieviel Du brauchst.
Wenn Du nach der Formel gehst, musst Du beim Rohrdurchmesser die Dicke des Bandes wegen der Überlappung berücksichtigen
Re: Hitzeschutzband
von WuchiXJR
Ja schick das mal bitte...
Meine Lieferadresse
Per Mail
Pwucherpfennig@gmx.net.
Schicke ich dir dann
