Hallo Leute, ich brauche da mal Eure Erfahrungen.
Wieviel Meter Hitzeschutzband , ca 50mm breit, braucht man bei einer 4 Zylinder 400 ccm Maschine? Reichen 15 Meter..?.. das ist die gängige Verkaufseinheit... das wäre dann 3,75 m pro Rohr. Ich denke das das a von der Überlappung abhängt.... ich wollte so ca 2-2,5 cm überlappen lassen...
Hat da jemand Erfahrung?
Währe toll wenn mir jemand helfen kann...
Wenn einer was liegen hat welches er doch nicht brauchen möchte... einfach mal anbieten...
Dann noch was anderes. Kette 530 Teilung 114 Glieder d.i.d. wäre toll endlos oder mit Hohlnietschloss.. wenn jemand eine über hat, auch anbieten... Auch gebraucht mit weniger als 1000km.
Hitzeschutzband
Hitzeschutzband
Gruss Wuchi XJR
http://www.Schrauber-Treff.de
Die kleine Werkstatt auch für den Selberschrauber im Ruhrgebiet
Wer spät bremst hat länger saubere Felgen
- mrairbrush
Re: Hitzeschutzband
Könntest mit Maßband und etwas Augenmaß (wg. 50mm) umwickeln Dann hast es so ungefähr. Wieso heißt es eigentlich Hitzschutzband, es staut die Hitze eher. Hitzestauband. :-)
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Re: Hitzeschutzband
Kann auch schützenmrairbrush hat geschrieben: 20. Apr 2024 Wieso heißt es eigentlich Hitzschutzband, es staut die Hitze eher. Hitzestauband. :-)
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Hitzeschutzband
Kommt drauf an wie eng man das wickelt. Sehr eng gewickelt bin ich mit 5m beim Eindopf gerade so hingekommen. Ich würde wohl eher 20m bestellen und zur Not den Rest wegschmeißen als andersrum.
BG
BG
Englandtobi
- Motorrad:: Xj 600 Diversion 94, 96, 97, 98 und 99er
Re: Hitzeschutzband
Es gibt nichts schlimmeres, als wenn beim Wickeln das Band aus geht........außer das Prickeln der Glasfaser..........
- vanWeaver
Re: Hitzeschutzband
Wo du recht hast hast du recht.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
- Emil1957
- Motorrad:: Honda CB 350K4 Bj. 1973, Jawonda-Gespann (Jawa mit CB450N-Motor und anderen Japan-Teilen), Honda CB250K im Laverda 750SFC Stil (im Aufbau)
Re: Hitzeschutzband
Überschlagsmäßig lässt sich das nach folgender Formel berechnen:
L/(B-Ü)*Pi*D
Dabei ist
L: Länge des Rohres
B: Breite des Bandes
Ü: Gewünschte Überlappung
D: Durchmesser des Rohres
Alle Maße natürlich in gleichen Einheiten eingeben
Das ist nicht die exakte Lösung, da dabei der schräge Verlauf des Bandes nicht berücksichtigt wird, wenn man aber zur Sicherheit 10% dazu gibt, sollte das einen halbwegs realistischen Wert ergeben.
L/(B-Ü)*Pi*D
Dabei ist
L: Länge des Rohres
Emil
Emil
Re: Hitzeschutzband
Hallo zusammen
@ Emil1957 die Formel ist gut ! Danke
@ Oberlix: ich habe dreimal versucht Dir per PS zu schreiben, geht irgendwie nicht raus.
Pwucherpfennig@gmx.net ist meine Mail Adresse.. melde dich mal. Danke
Gruß an alle und danke
PS ; Ich verkaufe zur Zeit eine wunderschöne Fazer 600 bei Interesse mal melden..
Bauj 2001
KM 37 Kilo
TÜV mitte 25
SP Version
Lacksatz ( rot,schwarz,silber)
Original mit Sturzbügel...
Ich versuche mal den Link hier einzustellen...
Standort, Essen steht auf den Bildern auf einem Anhänger. .
Bauj 2001
KM 37 Kilo
TÜV mitte 25
SP Version
Gruss Wuchi XJR
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Re: Hitzeschutzband
Ich müsste von dem Band noch einiges übrig haben.
Wenn Du magst, kann ich mal danach schauen. Falls es noch da ist, kannst Du es für umme haben und ausprobieren wieviel Du brauchst.
Wenn Du nach der Formel gehst, musst Du beim Rohrdurchmesser die Dicke des Bandes wegen der Überlappung berücksichtigen
Re: Hitzeschutzband
Ja schick das mal bitte...
Meine Lieferadresse
Per Mail
Pwucherpfennig@gmx.net.
Schicke ich dir dann
Meine Lieferadresse
Per Mail
Gruss Wuchi XJR
