Hallo Ralle,
schau mal hier rein. Den Laden habe ich mir mal abgespeichert für den Fall, daß man mal Gummiteile usw. sucht:
http://www.staufenbiel-berlin.de/index.htm
Yamaha» XJ 900 Caferacer
Re: Yamaha» XJ 900 Caferacer
- YamahaRalle
- Motorrad:: Yamaha, XJ900F, 1986 , Typ 58L
Yamaha XJ 900 Stryder 31A Caferacer
BMW R1200 GS ADV LC, Bj.2015
Vespa ET4 /125 Bj. 1997 - Wohnort: Hardegsen
Danke Bambi da werde ich sicher Fündig.
- TeaLow
- Motorrad:: VTR1000F, SC36-II [STORMY]
CB450K2, Baustelle [BAUER'S] - Wohnort: Wattenscheid
Hier bleib ich auch mal dran. Sehr cool!
Bin gespannt, weiter so.
- YamahaRalle
habe schon lange nichts mehr von mir hören lassen.
Aber es geht weiter bei mir wenn auch langsamer als ich mir dachte.
So hier ein kleines Update, der Rahmen, Kardan und viele Kleinteile sind lackiert und mit alles mit neuen Lagern u.s.w. wieder zusammen gebaut. Hier habe ich erstmal grob zusammen gebaut um ein rollendes Chassie gebaut um demnächst erstmal mit dem TÜV zu schauen ob die Schweißarbeiten so in Ordnung sind
- YamahaRalle
Heute habe ich mit den vormontierten Tank und dem Heckteil eine Sitzbank gebaut.
Diese braucht aber noch eine Lösung für eine Befestigung und Feinschliff für die Polsterung b.z.w. den Bezug.
Was meint ihr zu der Linie und der Form so wie es jetzt ist??
Onlinemrairbrush
Die XJ ist eine gute Basis. Super langlebiger Motor. Dazu wartungsarmer Kardan.
- vanWeaver
Dein Tank hat nur Rundungen, deim Heck/Sitzbank ist eckig.YamahaRalle hat geschrieben: 27. Apr 2019 Was meint ihr zu der Linie und der Form so wie es jetzt ist??
Das schön zu kombinieren wird schwierig.
.....ich würde mal einen anderen Tank drauf legen.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
ist aus dem XJ650er Tank nichts geworden?
- YamahaRalle
der Tank ist mir als XJ 650 Tank verkauft worden . Das ist der gleiche der auf Seite 1 abgebildet ist, hier nun aber fertig aufgearbeitet.
- Revace
- Motorrad:: YAMAHA XJ 550 als CR
HONDA VTR1000
XT600 43f
Der Höcker ist schön. Tank ist von einer XJ750, den würde ich tauschen gegen dern von einer 650 oder gar 550. Dein weiß-rotes Vorbild aus S.2 hat einen xj550 tank. Der 750er Tank ist zu geschwungen, und zieht sich am Ende nach unten. Das versaut meiner Meinung nach die Linie komplett.
