Moin. Für alle, die auch im low budget Bereich unterwegs sind. Ich habe mich dieser Tage mal mit der Vergaser Synchronisierung beschäftigt und für kleines Geld eine Schkauchwaage gebaut. Ich habe keinen Vergleich aber finde, dass es gut funktioniert hat.
LG Michi
Yamaha» XS 400 - Umbau oder was?
Re: Yamaha» XS 400 - Umbau oder was?
Moin Michi,
welche Flüssigkeit hast du zur Dämpfung benutzt?
Zweitaktöl?
Zweitaktöl?
- CafeSchlürfer
- Motorrad:: Yamaha XS 400
Was auch super zum Synchronisieren hilft ist so ein Teil:
https://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ= ... g/$_72.JPG
Ich hab den Tipp von onkelheri hier im Forum bekommen und eines günstig auf Ebay ersteigert. Davon braucht man auch für die ganze Vergaserbank nur ein Teil und kann die Vergaser sehr präzise einstellen.
Man braucht nur einen Staubsauer, den man auf die Motorseite des Vergasers steckt
Mein XS Umbau: XS 400
- Zetti
@ cafeSchlürfer
Das Teil finde ich interessant!
Hast du einen link dazu oder besser noch ein Video zur Anleitung?
- michimoto
- Motorrad:: SR125
XS 400 4G5 - Wohnort: Henstedt-Ulzburg
Ich schließe mich der Frage von Zetti an. Ein Link wäre toll.CafeSchlürfer hat geschrieben: ↑10. Jun 2019 Was auch super zum Synchronisieren hilft ist so ein Teil:
LG Michi
- CafeSchlürfer
Hier eine Anleitung für ein ähnliches Modell wie auf dem Bild:
https://www.limora.com/pdf/342690.pdf
Im Gegensatz zu der Anleitung kann es aber auch an einem ausgebauten Vergaser verwendet werden, bei dem man eben auf der Motorseite einen Staubsauger einsteckt, um den Unterdruck zu erzeugen. Mit Klebeband um das Rohr hab ich das ziemlich dicht bekommen- der Staubsauger presst sich dann ja selbst an.
Danach geht mal alle Vergaser durch, bis sich der Schwimmer bei allen auf der gleichen Höhe befindet. Die Einstellung Synchrontester lässt man dabei immer gleich
- michimoto
- Motorrad:: SR125
Thema "Vergasersynchronisation" erfolgreich abgeschlossen, Danke.
Bei der aktuellen Vergaserreinigung ist mir etwas interessantes aufgefallen. Die Messingstifte, die den Düsenstock an Ort und Stelle halten, waren rausgerutscht und die Düsenstöcke waren verdreht. Irgendwie kein Wunder, wenn die Karre dann nicht richtig läuft. Ist das ein bekanntes Phänomen?
