ich spiele mit dem Gedanken das bisschen Kabelbaum durch die Rohre des Rahmens zu ziehen.
Gibt es dort eine spezielle Technik oder Tipps wie man vor geht?
hier soll es durch
Kabel in Rahmen einziehen
- Motorrad:: z400 D3 Bj. 76
EVK 900 Bj. 79 - Wohnort: Berlin
Re: Kabel in Rahmen einziehen
Ich denke der Graukittel wird dass garnicht mögen! Bohren am Rahmen ist meines Wissens nach nicht so gerne gesehen.
Wenn du cleanen willst, versteck die Kabel alternativ hinter den Rohren oder führe sie durch ein Extrarohr bzw. durch Metalschutzschläuche.
- Hux
Einen Wollfaden mit dem Staubsauger ansaugen geht meistens recht gut, um Kabel irgendwo innen zu verlegen.
Gallerie: Bikes
uh der ist gut
- swol
- Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600 - Wohnort: Witten
Hux,löst gerade ein aktuelles Problem bei mir
_________________________
Gruß Stephan
Gruß Stephan
- Hux
Die Ehre gebürt der Schwarmintelligenz, bin auch nicht von alleine drauf gekommen und hab sonst immer mit Blumendraht und / oder Kugelkettchen rumgefummelt. Nie wieder.
Gallerie: Bikes
