Seitlicher Kennzeichenhalter CX 500
Re: Seitlicher Kennzeichenhalter CX 500
Ja klar aber der reifen darf es ja seitlich auch nicht abdecken und aus 30 grad noch zu sehen sein.
Der Reifen deckt mehr ab, wenn du das Kennzeichen an der Schwinge befestigst
A.E.
A.E.
Ja das stimmt wohl [WINKING FACE] ich werde das wohl demnächst in angriff nehmen.
- vanHans
- Motorrad:: Triumph Legend TT
Das Kennzeichen an der Schwinge zu befestigen ist etwas suboptimal, weil es, da ungefedert, nicht lange halten wird. Besser ist es, wenn du es Rahmenfest verbaust, zB am Fussrastenhalter
- gondelschnitzer
Kommt wohl auf die Art des Halters an, die meisten seitlichen Kennzeichenhalter werden durch die Steckachse mit Verderehsicherung befestigt und somit an der Schwinge.
Vernünftig dimensioniert sollte der Halter da bleiben wo er einst montiert wurde.
Würde bei einer Selbstbaulösung vorab einfach mit dem Ingenieur des Vertrauens reden.
Gruß Marcus
- vanHans
Da hast du sicher recht. Vernünftig dimensioniert hälts natürlich, wird dadurch aber auch schwer und klobig. Dadurch erhöht sich die ungefederte Masse, was dem Fahrverhalten nicht gerade zuträglich ist. Dann lieber eine filigrane Rahmenfeste Halterung.
Hansi
Hansi
- gondelschnitzer
Ich denke die Dimension des Halters sollte egal wo montiert ähnlich sein, mit den ungefederten Massen ist natürlich ein berechtigter Einwand.
Gruß Marcus
so kanns aussehen, mein freundlicher Tüv hats problemlos abgesegnet. LED Beleuchtung und Katzenauge gleich mit dran. Das Ding ist in VA gelasert, wer da Interesse an so einem Ding hat, da geht bestimmt was!
Jo, das sieht amtlich aus
Rücklicht ist mittig, Kennzeichenbeleuchtung ist dran, Sichtwinkel zu beiden Seiten passt...
Einzig der außermittige Reflektor könnte bei nem kleinlichen Prüfer für Unmut sorgen.
A.E.
A.E.
war speziell vom Prüfer so erwünscht bei der Vorbesprechung. Ich sag ja immer vorher klären gibts hinterher keinen Stress!
