Seite 1 von 3
sportluftfilter Honda cb750 RC42
Verfasst: 20. Feb 2021
von surfandsail
Hi Leute,
bin grad am Umbau meiner Honda cb750 RC42 und habe mir bei Louis die billigen luftis geholt.
Leider passen die aber genau ums Ar***lecken nicht auf die Stutzen, da sie etwas zu lang und zu breit sind, somit stoßen sie an den Rahmen an.
Hat denn von euch wer sportluftis an seiner RC42 montiert und könnte mir da sagen welche passen?
Zur Not würde ich auch in den sauren Apfel beißen, und welche von K&N nehmen, billiger wär aber nicht schlecht :p
schönen abend
PS: wird eingetragen, hab davor mit dem Prüfer, den ich uU. kenne gesprochen ;)
Re: sportluftfilter Honda cb750 RC42
Verfasst: 21. Feb 2021
von Raureif
Ich nehme an du hast diese trichterförmigen Filter gekauft. Die solltest du besser nicht montieren, weil sie am Übergang zum Flansch eine Kante haben die die Bohrungen im Ansaugbereich des Vergasers abdecken. So wird es immer wieder kolportiert. Ich kenn die Dinger nicht.
Die ovalen Filter von DNA sind etwas kürzer im Vergleich zu den trichterförmigen Filtern und haben m.E. eine größere Filterfläche. Und ich glaube sie sind auch preiswerter als die K&N.
Rr
von surfandsail
danke für die antwort, ja waren die trichter, die ovalen von delo gibts leider nicht mehr mit 54 mm flansch...
ich habe die von dir vorgeschlagenen jetzt mal bestellt; hoffe die passen
lg
chris
von Dialer
Also soweit ich das weis haben die billigen Sportfilter u.U. keine Typenbezeichnung irgendwo stehen. Das macht dann eine Eintragung beim TÜV unmöglich. Den was soll der Prüfer den dann eintragen.
von Raureif
Ich hoffe auch dass die passen. Ansonsten muss ich mir ja anschließend dein Gemecker anhören......
Die Abmessungen sind ja auf der DNA Seite angegeben. Danach kannst du ja schon abschätzen ob die passen werden.
Rr
von surfandsail
Dialer hat geschrieben: 21. Feb 2021
angeblich reicht da die lautstärkemessung, kann aber auch nur das weitergeben, was mir beim ziviltechniker gesagt wurde
aber ist jetzt eh hinfällig, weil die eh nicht passen, und die DNA haben ja die Typenbezeichnung
von surfandsail
Raureif hat geschrieben: 21. Feb 2021
Rr
Ja, abschätzen schon, aber wie es dann real aussieht ist ja dann oft eine andere Geschichte
und keine sorge, maximal frage ich dann nach ob du noch andere vorschläge hast
lg
Chris
von obelix
Dialer hat geschrieben: 21. Feb 2021Den was soll der Prüfer den dann eintragen.
Die Abmessungen - ist völlig ausreichend.
von Alrik
Genau, so mach ich das auch. Hersteller, Form, Größe vorne/hinten, fertig.
Aber nicht bei ner RC42. Aber ich bin ja auch nicht in Österreich.
Verfasst: 22. Feb 2021
von onkelheri
Und wenn man die Gummis aus den Filtern herausnimmt und mit jener Seite auf ein entsprechenden Metallzylinder stülpt, das ganze runterkühlt und dann in die Drehbank spannt ... kann der Innendurchmesser mittels scharfen HSS Schneidstahl üblicherweise gut angepasst werden ...
GrußHeri
