sportluftfilter Honda cb750 RC42
surfandsail
Motorrad:: Honda CB750 (sevenfifty),BJ: 2001, sollte zum cafe racer umgebaut werden
Beitrag von surfandsail »
Hi Leute,
bin grad am Umbau meiner Honda cb750 RC42 und habe mir bei Louis die billigen luftis geholt.
Leider passen die aber genau ums Ar***lecken nicht auf die Stutzen, da sie etwas zu lang und zu breit sind, somit stoßen sie an den Rahmen an.
Hat denn von euch wer sportluftis an seiner RC42 montiert und könnte mir da sagen welche passen?
Zur Not würde ich auch in den sauren Apfel beißen, und welche von K&N nehmen, billiger wär aber nicht schlecht :p
schönen abend :)
PS: wird eingetragen, hab davor mit dem Prüfer, den ich uU. kenne gesprochen ;)
Raureif
Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Re: sportluftfilter Honda cb750 RC42
Beitrag von Raureif »
Ich nehme an du hast diese trichterförmigen Filter gekauft. Die solltest du besser nicht montieren, weil sie am Übergang zum Flansch eine Kante haben die die Bohrungen im Ansaugbereich des Vergasers abdecken. So wird es immer wieder kolportiert. Ich kenn die Dinger nicht.
Die ovalen Filter von DNA sind etwas kürzer im Vergleich zu den trichterförmigen Filtern und haben m.E. eine größere Filterfläche. Und ich glaube sie sind auch preiswerter als die K&N.
Rr
surfandsail
danke für die antwort, ja waren die trichter, die ovalen von delo gibts leider nicht mehr mit 54 mm flansch...
ich habe die von dir vorgeschlagenen jetzt mal bestellt; hoffe die passen
lg
chris
Dialer
Beitrag von Dialer »
Also soweit ich das weis haben die billigen Sportfilter u.U. keine Typenbezeichnung irgendwo stehen. Das macht dann eine Eintragung beim TÜV unmöglich. Den was soll der Prüfer den dann eintragen.
Raureif
Ich hoffe auch dass die passen. Ansonsten muss ich mir ja anschließend dein Gemecker anhören...... :grin:
Die Abmessungen sind ja auf der DNA Seite angegeben. Danach kannst du ja schon abschätzen ob die passen werden.
Rr
surfandsail
Dialer hat geschrieben: 21. Feb 2021 Also soweit ich das weis haben die billigen Sportfilter u.U. keine Typenbezeichnung irgendwo stehen. Das macht dann eine Eintragung beim TÜV unmöglich. Den was soll der Prüfer den dann eintragen.
angeblich reicht da die lautstärkemessung, kann aber auch nur das weitergeben, was mir beim ziviltechniker gesagt wurde :dontknow:
aber ist jetzt eh hinfällig, weil die eh nicht passen, und die DNA haben ja die Typenbezeichnung :)
surfandsail
Raureif hat geschrieben: 21. Feb 2021 Ich hoffe auch dass die passen. Ansonsten muss ich mir ja anschließend dein Gemecker anhören...... :grin:
Rr
Ja, abschätzen schon, aber wie es dann real aussieht ist ja dann oft eine andere Geschichte :grin:
und keine sorge, maximal frage ich dann nach ob du noch andere vorschläge hast :grinsen1:
lg
Chris
Dialer hat geschrieben: 21. Feb 2021Den was soll der Prüfer den dann eintragen.
Die Abmessungen - ist völlig ausreichend.
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Genau, so mach ich das auch. Hersteller, Form, Größe vorne/hinten, fertig.
Aber nicht bei ner RC42. Aber ich bin ja auch nicht in Österreich.:)
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Und wenn man die Gummis aus den Filtern herausnimmt und mit jener Seite auf ein entsprechenden Metallzylinder stülpt, das ganze runterkühlt und dann in die Drehbank spannt ... kann der Innendurchmesser mittels scharfen HSS Schneidstahl üblicherweise gut angepasst werden ...
GrußHeri
DHL only!
